Kleines Problem:
Habe den Vergaser gereinigt, hat aber nichts gebracht: Wenn ich den Leerlauf einstelle und dann eine halbe Stunde fahre dreht sie im Standgas immer viele höher (so 2000). Liegt das daran das sie dann warm ist? Oder was mache ich falsch???
***Yamaha XT 350***
www.xt350.de.vu
www.yamahadt50.de.vu
Xt 350 dreht nach warmfahren höher
RE: Xt 350 dreht nach warmfahren höher
Hi, wann nimmst du den Choke zurück und wie hoch dreht sie dann.
Gruß Kai
Gruß Kai
probiere es mal mit einen etwas fetteren leerlaufgemisch..
***Yamaha XT 350***
www.xt350.de.vu
Mit Choke dreht sie 2000 U/min.
Also ich nehme den Choke weg sobald sie eben ohne anbleibt...meistens nach ein paar Minuten. Dann dreht sie ohne choke schön bei 1400. Wenn ich dann eine halbe Stunde fahre ist sie im Stand aber bei 2000/2100 Umdrehungen.
www.xt350.de.vu
