Gemischregulierschraube tut nix!!
Ich habe mir einen 43F-Vergaser in meine Belgarda gesetzt. jetzt ist das problem, dass die mühle sich beim wechsel von teil- zu vollast extrem verschluckt. auch die gemischregulierschraube hat keine wirkung. das standgas verändert sich nicht, selbst wenn die gemischregulierschraube ganz eingedreht ist. erst wenn ich ich sie komplett herausschraube und ganz rausnehme geht das motorrad aus. was ist mit meinem vergaser los???? Hilfe.............
tombulli
RE: Gemischregulierschraube tut nix!!
hast du (rechts) auch den passenden 43F-ansaugstutzen verbaut?
sind die stutzen dicht?
funktionstüchtigkeit des chokes überprüft?
ggf. ist der gaser dreckig, LD verstopft, dichtung der LLGS (o-ring) defekt,.....
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
