"alter" Vergaser in 2KF - Ansaugstutzendurchmesser
ich hab vor - sollte ich irgendwann mal soweit sein - einen "alten" Vergaser (vor 86) in meine 2KF einbauen. Vergaser hab ich schon jetzt hab ich gestern meinen Originalen ausgebaut und dabei festgestellt, dass sich der eine Ansaugstutzen im Durchmesser um einiges von dem zukünftigen Vergaser unterscheidet, ist grösser.
Kann ich da die Originalen Stutzen verwenden (mit Schlauchschelle anpressen) oder sollte ich mir lieber die passenden besorgen ?
Gruss, Frank
irgendwann läuft sie schon wieder !
Gruss, Frank
RE: "alter" Vergaser in 2KF - Ansaugstutzendurchmesser
Naja, vielleicht hab ich das Problem etwas komisch beschrieben:'( . Ich stell heute abend mal ein Bild mit ein...
Gruss, Frank
Gruss, Frank
tombulli
hm, hatte das nicht gelesen - besorg dir auf jeden fall einen passenden stutzen von der 43F/34L/55W - das originale bekommst du nie dicht!!
kann dir einen anbieten - bei interesse bitte per mail!
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Servus Tombulli,
ich glaube er meint den luftfilterseitigen Durchmessers des Sekundärgasers! Der eigentliche kopfseitige 43f-Gaserdurchmesser passt nämlich ohne Probleme in die Ansaugstutzen! Lediglich die Verbindung vom Kasten zum Sekundärgaser muss gegen einen 43F ausgetauscht werden! Alleridngs für was den ganzen Aufwand, bringen tut es eh nichts!
tombulli
nein, der rechte (sekundäre) ansaugstutzen der "alten" gaser - also das teil zw. gaser und einlass - ist deutlich kleiner im innendurchmesser, als der originale der nachfolgemodelle.
natürlich passt der kleine durchmesser des alten gasers in die zu große öffnung des 2KF-ansaugstutzen - nur dicht kriegst das net richtig. deshalb bitte passende ansaugstutzen verwenden!
die verbindung zum luftverbinder - also dem teil zwischen gaser und lufikasten - muss mit einer hülse am gasereinlass (oder einer bastellösung) versehen werden.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
vielen, vielen Dank für die Info´s.
Ich hab halt zwei Vergaser hier rumliegen und wollte mal sehen, ob´s da Leistungsmäßig einen Unterschied gibt...
Gruss, Frank
P.S.: Ich lass wieder was davon hören, wenn die heiße Phase kommt (wird aber ncoh dauern).
Gruss, Frank
Gruss, Frank
Gruss, Frank
