Ansaugstutzen sind reparabel!
Beitrag von guest »
Moin!
da ich probleme mit nebenluft an den ansaugstutzen hatte, habe ich mir kurzerhand 2 neue bestellt. als ich die alten ab hatte habe ich die testhalber mit 2-kompokleber an die metallteile angeklebt, mit denen die eigentlic verbunden sein sollten. siehe da, es hält :-)
vielleicht hilft es ja irgendwem:-)
RE: Ansaugstutzen sind reparabel!
Ich hab das mal mit Loctite Motorsilikon blau gemacht. War eine gute Unterwegsreparatur, hielt genau eine Libyenfahrt lang.
Jetzt sind neue drin.
Gryße,
Beitrag von guest »
aus Geldmangel hab ich die mal mit Dyrko geklebt und mit ner Schlauchschelle zusätzlich gefestigt. Hat ne Weile echt gut geklappt. Prima für unterwegs.
Dumm war nur, das sich das Zeug nach und nach in den Ansaugkanal und weiter über das Ventil verteilt hat. Die Folgeschäden waren dann doch sehr ärgerlich.
Grüße,
Birgit
Beitrag von guest »
der 2 kompokleber ist nach dem härten absolut fest, da fließt nix mehr. mal sehen wie lange es hält:-)
Zaphod
Beitrag von Zaphod »
2-Komponentenkleber (Epoxidkleber) sind i.d.R. zu hart und lösen sich wieder zu leicht vom weichen Gummi. Silikonkleber sind geeigneter. Überschüssiges Material nach dem Aufpressen aus dem Kanal wegnehmen und gut ist's.
Wenn ich da nochmal einen Versuch starten würde, täte ich Sikaflex 252 nehmen. Teufelszeug!
Hier gibt's jede Menge Infos zum Thema Kleben und dichtn (Sika, Loctite etc): http://www.c-kroeger.de/Homepage/html/g ... ndex-d.htm
Witschman
Beitrag von Witschman »
Karrosseriekleber tut es wunderbar!
XT600 43F Bj84
KTM 250EXC Bj00
XT600 43F ´84
