Benzin einfüllen in Vergaser
- Henner
- (verstorben)
- Kontaktdaten:
RE: Benzin einfüllen in Vergaser
Nach dem ablassen reicht es den Benzinhahn wieder zu öffnen und nen Moment zu warten. Hast Du ne Benzinpumpe, solltest Du die Zündung dazu einschalten.
Grusels,
- 3TB EZ 07/98, 26tKM Erstreiter
Grusels,
Danke Henner,
versuche es mal.
War der meinung ich las mal was mit einfüllen wg. dem Schwimmerstand.
Werde berichten.
Euch allen einen schönen Feierabend.
hillu
versuche es mal.
Werde berichten.
hillu
Was meinst Du, wie auf "normale" Art und Weise die Suppe in den Gaser kommt ?
Aber bevor Du jetzt den ganzen Tank entleerst, es sollte reichen, nur den Gaser zu leeren.
Und wenn Du weisst, daß das Töff ein bißchen länger stehen soll, dann mach 3-400 Meter vor dem Abstellplatz den Benzinhahn zu und lass sie selbst ausgehen, dann ist der Gaser leer und die Zündwilligen Bestandteile der Benzinsuppe können nicht durch den Luftfilter verdampfen.
Grusels,
Grusels,
Moment,Du brauchst nicht den ganzen Tank ablassen,nur den Vergaser und das kippst Du dann oben wieder rein,wenn kein Müll drin rumschwimmt.
Was ist denn nun mit der Regler/Batterie Geschichte geworden?
@Henner: Ja das mein ich. Danke fürs antworten. Nu weiss ich auch das dat Benzin durch den Luftfilter verdampft. DANKE...
@ Phase4:Danke fürs Antworten.
Bei der Reglergeschichte hat sich garnichts getan!!!!
Habe halt null plan von Elektrik. Keiner hatte Zeit um vor Ort mal zu helfen.
Darum ist der Sprit auch veraltet.
Muss wohl doch noch zur Werkstatt. Das schöne Geld was ich nicht habe ausgeben. Will aber endlich fahren.
hillu
hillu
Da oben in Bremen (und größeres Umland) sollte es Leute genug geben, die helfen könn(t)en.
Grusels,
Grusels,
Wenn Du die Nr noch hast,ruf' mal durch,dann schaun wir mal.
Benzin gehört verbrannt
mit verlaub, das ist käse weil (die pumpe mit unterdruck arbeitet). es reicht, den benzinhan aufzudrehen und ein glas durchlaufen zu lassen. den aufgefangenen saft wieder zurück in den tank.
Ich bin dann mal nebenan.
Nach der von dir beschriebenen Standzeit sollte das Benzin aus dem Tank noch ganz normal zündfähig sein. Wenn der Vergleich erlaubt ist: mein 4T-Rasenmäher springt selbst nach 8 Monaten Standzeit mit dem alten Sprit problemlos an. Gut, ist ein Honda-Motor ...
Viel wahrscheinlicher ist, dass die Schwimmerkammer leergedunstet ist. Wenn die Kiste eine Benzinpumpe hat reicht es dann nicht, einfach den Benzinhahn aufzumachen und den Saft laufen zu lassen. Tut er nämlich nicht bzw. nur tröpfchenweise.
Deshalb ist es nicht verkehrt, eine Benzinleitung abzuziehen und Benzin reinzudrücken. Gerne so viel, bis der Vergaser überläuft (Benzingeruch). Der andere Benzinhahn ist währendessen zu. Eine "100 ml Wund- und Blasenspritze" zählt nicht umsonst zu meinen liebsten Spezialwerkzeugen.
Wenn man versucht den Vergaser per Benzinpumpe zu fluten, also mit Orgeln, bringt man selbst eine voll geladene Batterie bald an ihre Grenzen.
kann ich nicht bestätigen. linker benzinhahn auf, marmeladenglas unter den ablaufschlauch und schraube auf. kein problem, das ganze glas vollaufen zu lassen. beim nächsten mal kann ich ja mal nen benzinkanister drunterstellen.
