Düsennadeln umhängen
TestoBiker
Wie habt ihr eure Düsennadeln (Primär/Sec)hängen und mit welcher Düse?
Meine 3UW läuft mit einer 130er und den Stellungen 3 und 5 von oben nicht wirklich gut.
Gruß Simon
Gruß Simon
holgicruembreg
RE: Düsennadeln umhängen
Was für'ne 3UW,Kicker oder E-Start?
Gruß Holger
Master of Desaster
Gruß Holger
Master of Desaster
enrico320i
Beide egal ob K oder E haben die Düsennadeln Serienmäßig in der 3 kerbe beide Nadeln, mit dem unterschied die K hat ne 135 HD die E ne 130 alles für die offenen Versionen.
Sollteste du eine E haben kannst du noch probieren die Nadeln in die Kerben 2 u. 5 zu hängen ist in dem entdrosselgutachten so beschrieben wobei die XT600E 3TB aber dennoch beide Nadeln Original 3 Kerbe haben.
Eins ist Fakt in die K kommt die 135 HD und in die E die 130 also nich denken die 130 währe zu klein in ner E zumindest bei sonst Serienzusatnd der Maschine ist die 135 zu groß hab ich schon mal von jemand anderem gelesen im forum der das probiert hat.
2KF mit 135er HD serienmäßig, Nadel unterster Clip (= Nadel hängt ganz oben). Intake K&N Lufi, Out VA--Krümmer "Devil" + Sebring Enduro 2
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
Moin erstmal hab ein problemchen meine xt kommt nicht in die pötte.ist eine xt600 3uw und eigentlich Typ E ist aber umgebaut auf K auch eingetragen. ebenfalls eingetragen geänderte HD 135 und ansaugstuzen 30,5mm. welche HD und welche einstellung wäre für mein Maschinchen denn nun ideal? luftfi original abgasanl. kompl original.
wäre schön wenn ihr mir helfen könntet.
ach ja leistungsteigerung auf 33kw ist auch eingetragen?
Mfg jan
Mfg jan
enrico320i
Es ist immer E und K Eingetragen zumindest ist das auch bei Meiner so wenn es Ursprünglich eine E ist (Kickstarter wurde nachgerüstet) dann kommt da eine 130er Hauptdüse rein beide Nadeln in die 3 Kerbe oder kannst probieren primär 2 kerbe sek 5 kerbe je nachdem was besser geht.
Müsstest du aber auch an der Zündkerze sehen sollte mit der 135er schon etwas zu dunkel sein.
..ich habe in meiner 3tb 600E alles probiert-nadel höher,sportlufi,leistungkrümmer ,laser esd.,ander nocke
am besten läuft sie bei mir mit der 135er. lg.wolfi
enrico320i
War das Schon immer ne 600 E ? Du meinst aber mit der 135er mit den Genannten Anbauteilen oder?
servus
nein,vorher war sie eine "ösi" maschine mit 500 ccm die ich umbaute auf 600ccm (wössner kolben) mit den anbauteilen. mit der 140er düse ging es nicht so gut wie mit der 135er wie gesagt....lg.wolfi
Wer das wirklich ordentlich machen will der kommt ums Probefahren nicht rum, und zwar mit System. Danach passt es dann aber auch.
Wie es geht, das steht in Carl Hertwecks "Besser machen".
