ich hab jetzt einen neuen Endtopf (Marving Amacal) und einen K&N Luftfilter an meine XT 600E angebaut. Nach der ersten probefahrt hatte ich das problem das der Motor nur sehr schwer gestartet hat, lief aber im Standgas dann ganz normal. In den mittleren und hohen Drehzahlen hatte ich aber den eindruck als häte er einen Leistungs verlust und der Motor wurde relativ heiß. Heute hab ich die Clips an der Vergaser Nadel des Primär- und Sekundärvergasers um eine Stufe hinuntergesetzt, jetzt springt der Motor nur mehr sehr schlecht an und wenn er dann (mit vollem Choke) anspringt und ich nur minimal gasgebe stirbt er sofort wieder ab.
Hat vielleicht jemand einen Rat wie ih den Vergaser richtig einstellen kann?
Motorprobleme nach neuen Endtopf und Luftfilter
F3aR
RE: Motorprobleme nach neuen Endtopf und Luftfilter
schau erstmal nach, ob
a) Ansaugstutzen dicht (Bremsenreinigertest o.ä)
b) Verbindungen zum Lufi korrekt montiert
c) Sitzt der K&N richtig? Dichtet zum Lufi-Gehäuse ab?
Ist der Lufi geölt? Nur rot, nicht klatschnass?
Gehäusedeckel richtig montiert?
d) Benzinschlauch nicht geknickt?
e) Wird es besser wenn Du auf Reserve schaltest?
Wenn da alles oK:
Vergaser/Düsen peinlich saubermachen/auspusten
Grundeinstellung (siehe Werkstattseite) herstellen.
Wenn das gemacht ist, meldest Du Dich wieder, falls es immernoch nicht funktioniern sollte.
Wenn da alles oK:
DJ02/99
Danke für die schnelle antwort =)
Hab das Problem gefunden, der Vergaser ist nicht dicht am Luftfilter gesessen...
Jetzt funktioniert alles wieder super
Danke nochmal
Danke nochmal
