ruckeln bei 80% gasstellung und fehlende leistung 3ws/3tb
- thealien
- Kontaktdaten:
wie schon in der überschrift geschrieben ruckelt es bei mir so ziemlich genau bei 80% gasstellung
das ganze ist ziemlich drehzahlunabhängig
leistung untenrum gut, anspringen auch gut...kalt mit choke, warm geht ohne problemlos.
standgas stabil ohne auffälligkeiten.
bei fahren wirkt sich das folgendermassen aus
wenn ich an gasgriff drehe und aufreisse über ca 80% stellung vollgas ruckelt es.. fast egal bei welcher drehzahl.
topspeed nur 120...sonst 140.
obenrum fehlts deutlich an dampf
ich persönlich tippe eben auf den sekundärvergaser der da ne macke hat.
auf den ersten blick hab ich am luftfilter nichts auffälliges gesehen.
rumgeschraubt hab ich nix....gestern lief die kiste noch perfekt...und ich hab (noch) nichtmal getankt
gruss
markus
gruss
markus
RE: ruckeln bei 80% gasstellung und fehlende leistung 3ws/3tb
- thealien
- Kontaktdaten:
So..
Vergaser mal ausgebaut und geputzt....
Am besagten ventilsieb war ein wenig Dreck...hat ausgesehen wie fussl...rostrot jedenfalls....
Die Düsen mal ein wenig im Ultraschall gebadet...sehen jetzt auch besser aus. Den düsenstock vom primärvergaser auch.
Die membrane hab ich mal gelassen...nur kurz den Deckel aufgemacht.. Alles OK soweit
Wenn ich schon den tank runter hab werde ich morgen noch einen blick auf die ventiele werfen.
Mann Mann bis der Vergaser heraussen ist ists ein ordentliches gebastel
Ich hoffe alles ist dicht und das ding startet morgen wenn ich es zusammenbaue
Markus
Markus
wünsche viel spass beim "einbau" des vergasers..
günter
günter
- thealien
- Kontaktdaten:
Kiste wieder zusammengebaut....
Wow ein neues Moped....
Kein spucken und ruckeln mehr.
Gasannahme auch wieder gut.
Wenn es einen trick gibt den Vergaser , mit riesigen Klodeckelhänden , ohne das ich japanische fluchwörter gebrauchen muss, einzubauen.....sagt es....
Vorteil der Aktion...die Kinder haben sich and den tank gemacht...und den geputzt
Im Mommet läuft sie etwas zu fett...Springt gerade so ohne chocke an.
Wobei die Übergänge der gasannahme sind perfekt...es hat 30 grad draussen...die llgrs hab ich trocken auf 2 3\4 raus gedreht anstatt 2.5 wie beschrieben,..
Egal gucken wies sichs verhält
Grüsse
Markus
Grüsse
Markus
Fein, dann kannst ja aufs Treffen kommen
ich bau den Vergaser immer samt den Ansaugstutzen aus. Mit gekürztem Innensechskantschlüssel die Schrauben entfernen ...
