günstige alternative Helicoil
commander
Beitrag von commander »
habe soeben erfahren das bei Helicoil das Patent abgelaufen ist und es nun die berüchtigten Einsätze auch von anderen Herstellern wie z.B.Hazet gibt. Habe beim Werkzeughändler meines Vertrauens so ein Set von V-Coil in m6 für 25,-? bekommen. Sind 20 Einsätze drin (kann man auch nachkaufen) und haben sich im Motorgehäuse und an Bremshebelarmatur bestens bewährt...
Wollt ich nur mal loswerden, hab mich doch so gefreut...
Gruß Jan:-)
RE: günstige alternative Helicoil
Ist wohl schon länger abgelaufen, weil alternative EInsätze gibts schon länger (z.B. vom australischen Hersteller Recoil, hab ich vor sicher 5 Jahren bei gericke gekauft). Ich hab mich gefreut dass die so billig waren - bis ich feststellte dass der Satz NICHT den passenden Bohrer enthielt. Dieser kostete (in Spezialgröße und guter Qualität) beim ansässigen Werkzeugfritzen dann nochmal SATT extra Kohle.
________________
Keine Signatur!
holgicruembreg
Beitrag von holgicruembreg »
Guten Abend,
also ich find's gut,das es Helicoil bald nich mehr gibt.
Ich hab dieses Zeug's immer als Schrott und Volksverars...
betrachtet.
Wenn ich ein Gewinde vernünftig und dauerhaft reparieren
wollte,kam für mich nur Timesert in Frage.
Hat zwar eindeutig den Nachteil, das Privatmann nur schwer
drankommt(weil Würth nur an Gewerbetreibende verkauft)
und das Set auch nicht grad billig ist.
Aber um ein Vielfaches billiger als ein kaputtgefrickeltes
Motorgehäuse oder ein verhelikeulter Zylinderkopf!!!
Gruß Holger
Nana,
so schlecht ist das Zeug nicht. Allererste Wahl dort, wo für eine vernünftige Buchse schlicht der Platz fehlt. Die Alternative heißt dann zuschweißen (Alu ... ?) und neu bohren.
Oder es hat VIELLEICHT die nächste Gewindegröße Platz (M7, M10) ...
Da ist es allemal einen Versuch wert.
M6 und M8 immer griffbereit habend gryßt
________________
Keine Signatur!
commander
v-coil set enthält passenden Bohrer, passenden Gewindeschneider, Eindrehwerkzeug und so'n Ausstecher für den Führungsdraht und 20 Einsätze. Hab ich diverse Gewinde damit repariert und behaupte einfach mal das die neuen Gewinde um Klassen besser halten als die Originalen.
Gruß Jan
