Endlich dicht
ulli41
Endlich dicht
Über die Undichtigkeiten an meinem Ventildeckel habe ich schon geschrieben.
Wieder geklebt, wieder undicht.
vorige woche nochmal abgedrückt.
Bild 1 der rote bleistift zeigt auf die Schraube die nicht fest angzogen war. Die Klebestelle sieht man auf dem Bild.
Erst wotte ich den Kopf nicht mit dem Rahmen verschrauben, dann habe ich die linke Seite verschraubt. In Bild 1 sieht man die Schraube (roter Kreis) die ich von innen nach aussen durch das Ohr des Deckels gesteckt habe.Bild 2 zeigt die Befestigung an dem Rahmen.Die geklebte Seite verschraube ich nicht mit dem Rahmen da ich befürchte dass Vibrationen die Klebestelle zerstören können.
" alt=" " />
" alt=" " />
Geklebt mit JB Weld
Bisher 100 KM gefahren bis 122 grad, alles dicht.
" alt=" " />
" alt=" " />
Geklebt mit JB Weld
RE: Endlich dicht
Ähm, die 3 Schrauben sind durchgehend ??? Wie soll das gehen ?
RE: Endlich dicht
dann hast du die Bilder nicht richtig gesehen. So wie auf den Bildern so ist es jetzt und so bleibt es bis zum nächsten Problem.
Nur die 2 Schrauben im Rahmen sind jetzt noch durchgehend..
RE: Endlich dicht
Ah jetzt. Nur wie hast Du den Kopf der Mutter da vorbei bekommen ? Hälfte abgeflext ?
RE: Endlich dicht
Du gibst aber auch nicht auf, oder?
RE: Endlich dicht
Hälfte abgeflext.Hatte auch eine 10er Inbusschraube, passte rein,leider zu kurz.
Heute Ölwechsel gemacht. Hatte 800km Öldicht drinn, hat nicht geholfen.
Mein Motorrad und ich sind in die Jahre gekommen. Das Bild zeigt mein grünes Lieblingszweirad, wiegt die Hälfte einer XT, mir reichen jetzt 60 Sachen.
" alt=" " />
" alt=" " />
