Hallo, meine XT hat am Bremslichtschalter der Vorderbremse einen Wackelkontakt. Das Bremslicht leuchtet dauernd. Wenn ich am Kabel der Vorderbremse herumwackle, geht es aus - ein - aus - ein -.....
Gibt es eine Möglichkeit, den Schalter zu tauschen bzw. diesen Wackelkontakt zu beheben.
Ich hab die Steckverbindung erstmal getrennt, da ich meistens eh mit beiden Bremsen gleichzeitig bremse, möchte, dies jedoch schon beheben.
Hattet ihr dieses schonmal und evtl. ein paar Tips für mich ???
Liebe Grüße und einen schönen Abend.
Frank
Wackelkontakt Bremslichtschalter
RE: Wackelkontakt Bremslichtschalter
das ding steckt vermutlich einfach nicht mehr richtig in der bremsarmatur. ist dort nur mit 2 ohren reingeklemmt.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Hi Tombulli,
heisst das, ich kann den Schalter einfach wieder in die Armatur reindrücken ?
Geht das so ohne weiteres ?
Gruss,
Frank
Gruss,
Frank
ja, schau dir das mal genau an - da wo das kabel in die bremsarmatur geht. da ist der bremslichtschalter mit 2 ohren (oben und unten) nur in die armatur reingedrückt. wenn du ih herausziehen willst, musst du die beiden ohren z.b. kit einem kleinen schraubendreher reindrücken.
wer schalter nicht mehr ganz oder richtig in der armatur steckt, löst der schalter dauernd aus, obwohl man nicht bremst.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Hallo Tombulli,
genau das war´s. Vielen, vielen Dank. Allerdings greift bei meiner Vorderbrmes nur eines von den "Ohren" des Schalters (das untere). Ich hab den Schalter einfach mal umgedreht - funzzt.
Liebe Grüße und nochmal vielen Dank,
Frank
Frank
