Elektrik spinnt
Elektrik spinnt
Beitrag von guest »
Hallo, habe folgendes Problem.Meine XT 600K bekommt während der Fahrt bei hohen Drehzahlen kein Strom.Wenn ich im Standgas den Blinker betätige funktioniert er tadellos aber sobald ich höhere Drehzahlen habe geht nichts mehr (normaleweise mehr Drehzahl auch mehr Strom von der Lichtmaschiene).Laufen tut sie einwandfrei ohne Aussetzer oder Bocken.Wann kann das sein?
MFG
Andre
janusz
RE: Elektrik spinnt
Beitrag von janusz »
hallo, vielleicht ja der spannungsregler. bei höheren drehzahlen muß ja der spannungsregler die spannung senken und vielleicht unterbricht er bei dir den strom zufluß. mal sehen was die profis sagen.
gruß janusz
Red_K
RE: Elektrik spinnt
Beitrag von Red_K »
>sein?
>MFG
>Andre
Hallo Andre,
auch ich habe diesen Fehler ........
bin dabei das Ganze zu überprüfen:
1- Verbindungen, 2-Batterie, 3- Regler, 4-Lima
Melde mich, sobald ich neues in Erfahrung gebracht habe.
Konntest Du den Fehler schon finden/lösen?
Red_K
RE: Elektrik spinnt
Ich würde "2" zuerst probieren ...
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
Red_K
RE: Elektrik spinnt
Beitrag von Red_K »
Stimmt! ... die Batterie war hin.
Hoffe damit den Fehler gefunden/abgestellt zu haben.
Red_K
RE: Elektrik spinnt
Beitrag von guest »
Hallo habe genau das gleiche Problem, Habe die Batterie mal gemessen die hat gerade mal 6V wenn ich den Motor höher drehen lasse dann sinkt die Spannung Gehe ganz stark von der Lichtmaschine aus
Wie ist eure Meinung
baumafan
RE: Elektrik spinnt
Beitrag von baumafan »
Hallo
wie in den anderen Beiträgen schon steht! Erstmal ne andere Batterie anklemmen und nochmal messen. Die Batterie kann auch vom PKW sein.
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
RE: Elektrik spinnt
Beitrag von guest »
Hallo, ne schrottige Batterie kann schon mal 6V haben, ist richtig
Nur wenn Lima und Gleichrichter arbeiten und dann Strom rein pumpen muß die Spannung hoch gehen. Geregelt wird da noch nichts, erst über 14V.
In dem Fall ziemlich sicher die Gleichrichter-Regler Einheit kaputt. Salve
RE: Elektrik spinnt
Wenn die Batterie kaputt ist regelts auch unter 14 Volt ...
