Ölthermometer nachgerüstet, jetzt summt die Hupe
RE: Ölthermometer nachgerüstet, jetzt summt die Hupe
der Hupenschalter der XT schaltet nach Masse.
Und das Thermometer ist Massemäßig auch direkt an der Batterie.
Wo soll da also nen Massefehler herkommen?? Halt ich für sehr unwahrscheinlich.
Die 12V von Braun an der Hupe zu holen ist auch soweit OK.
Vermute ganz stark, das das Thermometer Oberwellen auf dem 12V-Anschluß erzeugt,
die einen Kriechstrom intern über die Eigenkapazität der Hupe erzeugen.
Teste mal, ob das Summen weg ist, wenn Du den 12V-Anschluß vom Ölthermometer abnimmst.
Wenn ja, haste schon mal eindeutig die Ursache.
Dann mal testen, ob das Summen weg ist, wenn du die Anschlüsse an der Hupe tauscht.
Wenn nicht, mußt Du die 12V vom Ölthermometer entkoppeln.
Einfachste Variante wär ne Diode. Wenn das nicht hift nen Längswiderstand (schätze mal 5...10Ohm)
und nen Kondensator (Schätzung 1µF...10µF) vom 12-Anschluß des Ölthermometers nach Masse.
Passende Bauteile zum ausprobieren findeste meistens in älteren Fernsehern.
Alternativ kannste auch bei Bosch oder so nen fertigen Entstörfilter kaufen.
Gruß Holger
Gruß Holger
Ich habe die 12V für das Ölthermometer vom Licht genommen.
Damit dass das Thermometer nur mit eingeschaltetem Licht geht kann ich leben und die Abnahme konnte direkt am Kombiinstrument erfolgen
Und... summt jetz dein Licht?
Greettzzz...
Greettzzz...
Keine Ahnung, ich höre nicht mehr so gut :7
Praktisch.
Wir sollten für ne doppelpackung ohropax sammeln.
Exclusiv für das Winkelohr.
Greettzzz...
Greettzzz...
Hi Holger,
Gute Anleitung, danke. Hier die Ergebnisse:
--> Jau, wenn 12V von Öli wech, dann Musik wech
--> nö, ändert nix x(
--> Alternative meiner Wahl ist eher a bisserl mehr Gas zu geben :+
Vielleicht greife ich 12V dann doch noch woanders ab, ist doch einfacher.
Auf jeden Fall danke für die systematischen Vorschläge und Erklärung, wieder was gelernt
RE: Ölthermometer nachgerüstet, jetzt summt die Hupe :-)
Hi Winkelfinger, hast du auch meinen Vorschlag getestet ?
Solltest du aber, dann dämmerts vielleicht ?
Die Lösung is so dämlich, wer da nicht drauf kommt, sollte wirklich
sein Töffli in die Werkstatt bringen, d.h. alle hier
. Gruß
OK, ich bin dämlich.
Dann erklärs mir mal, ich komm nicht drauf.
hallo,
das hast du scheinbar das falsche kabel an der hupe angezapft, das braune hupenkabel ist der über das zündschloss geschalteter 12v plus, beim anklemmen an dem rosa hupenkabel fliesst der strom erst noch über die hupe zu deinem thermometer, dadurch summt die..
günter
günter
wenn Winkelfinger meiner Anleitung gefolgt ist, müßte Plus für's Ölthermometer eigentlich längst an BRAUN sein.
Wenn nicht....grüß mir das Pferd vor der Apotheke.
Holger
Holger
