So, es geht weiter.
Bekomme mittlerweile den E-starter zum drehen wenn ich die Kupplung ziehe, fragt mich net warum, geht aber.
Nun habe ich den Leerlaufschalter in Verdacht.
Wenn ich das hellblaue Kabel mit Masse verbinde habe ich 12V in der Leerlaufstellung und auch wenn ein Gang eingelegt ist, das ist doch nicht richtig.
Prüflampe brennt im Leerlauf und mit eingelegtem Gang
aber das grüne Birnchen brennt nicht.
Gebt mir bitte mal nen Tip
Zündschloß defekt ??
volkerbassman
volkerbassman
RE: Zündschloß defekt
und es geht weiter
Neuer Leerlaufschalter montiert.
Grünes Licht brennt nur wenn Kupplung gezogen, egal ob Gang eingelegt oder nicht.
Starter geht nur bei gezogener Kupplung.
Zündfunken ist da, egal ob Kupplung gezogen oder nicht.
So langam hab ich die CDI Einheit in Verdacht,
aber ich kann ja nicht einfach alles austauschen.
Hat jemand ne Idee?
Ach ja, auf dem Relais Nr.:7 steht 25G 02X6D9
und auf Nr.:15 steht 12R 8096D9.
Kann mal jemand nachschauen ob das so stimmt.
Vielen Dank
Hat jemand ne Idee?
Vielen Dank
TenereRonin
edit ... muss ich nochmal überarbeiten .. hab zu lange gebraucht
