Lima
RE: Lima
Wenn das Foto mehr rechts gehen würde, könnte man (soweit ich mich erinnere) den Regler auf dem hinteren Kotflügel sehen. Silbernes Kastl, 5x8x2cm oder so.
RE: Lima
Nicht das rote Kabel verfolgen, die drei weißen die von der Lichtmaschine kommen!
RE: Lima
Hallo
Der Regler sitzt unter der Heckabdeckung
Gruss Werner
Gruss Werner
RE: Lima
Sag mal, jetzt mal ehrlich: Befolgst du einfach die Tipps nicht?
Die drei weißen Kabel führen von der Lichtmaschine im linken Seitendeckel direkt zum Regler.
RE: Lima
Danke für die vielen Antworten.
Der Hinweis von "Rookie Werner" hab mich zum Inbusschlüssel greifen lassen. Und: Regler gefunden.
Jetzt gehe ich es in Ruhe an, zum Zweirad fahren habe ich etwas.
Anhang #1 (7291.jpg)
Anhang #2 (7292.jpg)
RE: Lima
Hi
Schau mal beim Regler ob noch alle Anschlusslizte in ordnung sind.
In der Steckverbindung sammelt sich gerne Feuchtigkeit dann oxidiert das ganze und kann abfaulen.Stecker abziehen und die kontaktflächen reinigen (blank machen). Dann alles mit Kontaktspray (WD40)einsprühen, vernünftige Batterie drauf dann sollte es wieder klappen
Hoffe ich.
Gruss Werner
Hoffe ich.
Gruss Werner
RE: Lima
>Danke
>Wo sietzen die Dioden? Im Regler oder an der Lima?
Hab ich Dir in Antwort #5 schon beantwortet. Auch ein Blick in den Schaltplen (Link siehe oben) würde Dir die Frage beantworten.
RE: Lima
Moin Henner
Ich glaube der Kollege braucht wirklich Hilfe also versuchen wir ganz behutsam ihm ein bischen unter die Arme zugreifen.
Also am Regler giebt es keine Dioden.Ich meinte die Anschlusslitzen.
Das sind die wo der Stecker aufgesteckt wird. Ich glaube da sind 4 von am Regler . Die gammeln gerne ab. Dann ist nixmehr mit Batterie laden. Sind alle noch drann diese saubermachen mit Nagelfeile oder Schleifpapier. Im Stecker ebenfalls.Mit Kontaktspray einsprühen und wieder aufstecken.Batterie laden wenn noch in Ordnung oder neue kaufen. Alle Steckverbindungen der Elektrik mal auseinander ziehen und in Augenschein nehmen. Wenn welche oxidiert sind oder gammelig aussehen, saubermachen und mit Kontaktspray einsprühen.
Viel Spass Du schaffst das
Gruss Werner
Gruss Werner
