Blinker funktionieren nicht Richtig!
Hallo XT Fahrer,
Ich habe mir vor ein paar Wochen eine XT geholt diese hatte schon 8 Vorbesitzer und 32.545km und als ich mit den Arbeiten wie Ölwechsel fertig war wollte ich LED Blinker montieren diese Funktionierten nicht Richtig( Alle 4 gingen gleichzeitig egal ob rechts oder Links eingestellt war, also dachte ich es gäbe ein Problem mit dem Kabelbaum, neuer Kabelbaum eingebaut und immer noch gehen immer alle 4 was könnte alles falsch sein? Fahrzeug: XT600 3UW
Danke schonmal im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Z3UW
Z3UW
RE: Blinker funktionieren nicht Richtig!
Du brauchst ein Lastunabhängiges Blinkrelais. Oder Vorwiderstände.
Mehr dazu verrät Dir die Forumssuche.
Und das löst das Problem das nicht mehr alle 4 gleichzeitig blinken?
Lastunabhängiges Relais reicht nicht unbedingt.
Da steht alles: http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... ge=4#10960
So ganz hilft mir das nicht
Hast du dir den Link durchgelesen? Da steht alles zu genau deinem Problem drin.
Ja, trotzdem ich hab es schon verstanden, aber nicht wie man die widerstände anschließt.
In Reihe zu den Blinkern.
Henner, ueberleg mal was dann passiert. Da hast du dann nicht mehr so viel von den Blinkern. Du willst ja eine zusaetzliche Last erzeugen und nicht die Spannung verringern.
Die Widerstaende muessen parallel angeschlossen werden.
Das hilft mir beides nicht so recht mit Elektrik hab Ichs nich wirklich könnt ihr mir nicht einfach sagen wo ich die Widerstände anschließen muss?
Danke schonmal.
Danke schonmal.
