Extreme Aussetzer
ManeXT
Extreme Aussetzer
meine 91er 3 TB hat extreme Aussetzer.
Das ganze fängt nach ca. 8 Km an, Aussetzer kommen dann wie ein MG.
Sobald ich die Kupplung ziehe, auch beim schalten, geht Sie aus.
Nach ein paar Minuten kann ich problemlos starten und Sie läuft wieder eine Zeit lang normal.
Vergaser wurde gereinigt, überholt und richtig eingestellt.
Könnte das an der Zündung liegen ?
Gruß Markus
Gruß Markus
RE: Extreme Aussetzer
Ja...
Hast du ne CDI oder TCI?
Wenn ich das mal wüsste... Ist ne K.
Ich hatte ne 3TB mit E Starter geschlachtet, da war son kleiner Kasten unter der Sitzbank.
Meine hat das nicht.
Eine K hat (wenn nicht der Motor gewechselt wurde) eine CDI.
Die E hat eine TCI
Die E hat eine TCI
Sollte man mit der Nummer, die am Kastl steht, feststellen können. Oder?
Rookie Werner
Moin
Die XT 600/K hat ne Cdi
Die XT 600/E hat ne TCI
Bei der Kickstarter sitzt die CDI rechts neben der Batterie.
Bei der Estarter ist die TCI unter der Sitzbank.
Entweder hast Du Rost im Tank der den Benzinhahn teilweise verstopft,so das nicht genug Sprit nachläuft oder die Tankentlüftung ist dicht.
Versuch mal ne Runde ohne Tankdeckel.
Gruss Werner
Gruss Werner
Wenn Du sagst "Aussetzer wie ein MG", dann hört sich das für mich nach Fehlzündungen an. Lieg ich da richtig?
Ich gehe auch ganz stark von Zündung aus, nur eben was ?
Beantworte doch einfach mal die Fragen, die vorher schon gestellt wurden.... Das macht es leichter zu helfen.
Welche Fragen, außer die nach dem Tankdeckel ??
