Wer hat Erfahrung mit einer Magura Radialbremspumpe 20mm? Habe eine DJ02 mit Stahlflex vorn und 320mm Scheibe und Orginal Bremszange. Ist die 20mm zu brutal? Wie ist die Dosierbarkeit und der Druckpunkt. Man bedenke das die Zange für eine Doppelscheibe mit 8 Kolben Bremssattel gebaut ist.
Über jeden guten Rat bin ich dankbar.
KaiViebahn
RE: Radialbremspumpe 20mm
brutal dürften die Handkräfte werden die Du beim Bremsen aufwenden musst. Größere Kolben machen nur Sinn wenn mehr Volumen bewegt werden muss... wie z.B. bei ner 8-Kolben-Zange.
Jochen
Jochen
richtig deine bremse wird brutal schwer gehen also brutale verschlechterung denn der originale kolnben ist glaube ich 13!wenn dann eher etwas kleiner!aber mach dic erstmal schlau welchen durchmesser dein kolben inner handpumpe hat und dann frag jemanden wie HE motorradtechnik was er dir emphehlen würde!
XT600 43F ´84
Alexander_NRW
- Kontaktdaten:
Hallo Kai,
mein guter Rat: hör` in Zukunft auf den Boss
http://www.xt-foren.de/dcforum/DCForumID4/2087.html
[/font][/span]
[/font][/span]
