rasseln in der motorgegend
RE: rasseln in der motorgegend
Beitrag von guest »
hi, danke schonmal für das angebot! habe dir schon vor 2 tagen ne priv.message geschickt! hoffe du hast sie erhalten und wir können das bald mal in angriff nehmen!
gruß, Thomas
Alexander_NRW
Essen original
Beitrag von Alexander_NRW »
Hallo Terben,
wollte nur kurz sagen das hier noch ein Essener mitliest/hören könnte.
Alexander_NRW http://www.8ung.at/xt
RE: Essen original
Beitrag von guest »
he, das wäre ja super! 4 taube ohren sind ja noch besser als 2! ;-)
werde dirk mal anrufen und wegen termin fragen! konnte am wochenende nicht, aber hoffentlich klappt es diese woche!
gruß und danke schonmal, Thomas
Mightyman
RE: Essen original
Beitrag von Mightyman »
Hi Terben
Nur mal so vorab zur Beruhigung:
Meine XT "rasselt" und "klappert" schon seit 40tkm. Irgendwie gehört das mit dazu. Natürlich kann das auch von Defekten kommen, aber ein bischen ist sicher normal. ;-)
cu all and take care
Mightyman
Beitrag von guest »
nur so nebenher: auch wenn der messstab drin bleibt, kann es unter normalen umständen beim ölwechsel nicht zum unterdruck kommen. der druck gleicht sich stets über die entlüftung aus.
mfg, dan
Alexander_NRW
XT-Tech-Talk Langenberg ;-)
Hallo Thomas,
die Artikel der Auspuff(-mit Krümmer)-Tests sind unter
http://www.8ung.at/destruktiv/2003/Auspufftest1991.pdf (Test von 1991)
und
http://www.8ung.at/destruktiv/2003/Auspufftest1998.doc (Test von 1998)
Den kompletten Thread "Welcher Krümmer ist der Beste ?" gibt es hier:
http://www.xt-foren.de/cgi-bin/dcforum/ ... 1&archive=
Dirk und Thomas hocken vor dem Aggregat
