>Hallo Thorsten,
>mit dem Schlauch selbst leicht andrehen.
>Brauchst das nicht wer-weiß-wie-fest anziehen.
>Oder fliegt es beim Komprimieren aus
>dem Kerzengewinde ?
>Gruß
>Alexander_NRW
http://www.8ung.at/xt
Jo,
pfeift aus dem Gewinde raus. Damit kriegt man keine Messung hin.
Hiha,
wäre schön wenn du auch sagen würdest, WIE man die tatsächliche "Kompression" rauskriegt. Ich will auch keine "Zwischentöne" rausfinden, sondern ob der Kopf wirklich (viel) zu wenig Kompression bringt...könnte nämlich entscheidend für die fehlende Leistung meiner 43F sein.
Achso, das "Verdichtungsverhältnis" ist übrigens ein theoretischer Wert - muss nicht unbedingt etwas mit der Realität bei nem alten Motor zu tun haben.
Guenter_B,
ich weiss ja nicht ob du mich mit "Thomas" meinst, ich jedoch habe die Nuss mit diesen praktischen Trennscheiben für die Dremel aufgesägt. Die Teile sind genial, gehen sogar durch Federstahl wie durch Butter (naja, fast).
Thorsten (der jetzt versucht irgendwo ne lange 19er Nuss zu bekommen)
