rauer motorlauf im lastbereich
fahre eine 43f seit 6 monaten.
habe das gefühl das der motor im lastbereich ganz schön hart läuft.habe schon steuerkette erneuert und den rest gemacht.
habe vor 20 jahren schon eine xt600 gefahren,kann mich nicht
an so einen motorlauf erinnern.
hatt jemand eine idee?
gruss larry
gruss larry
RE: rauer motorlauf im lastbereich
"....hart läuft?? ...
...den rest gemacht???..."
ich glaub mit der beschreibung kann hier niemand etwas anfangen.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Hört sich an wie Klingeln...
Hallo tombulli
ich meinte mit dem rest,ventile eingestellt.
motor läuft im stand ruhig ohne lagergeräusche
im lastbereih (beim beschleunigen)fühlt es sich an
wie defekte lager.
gruss larry
wie defekte lager.
gruss larry
klingeln ist es nicht
gruss larry
gruss larry
Du müsstest das problem etwas genauer beschreiben wie auch ein paar deteils dazufügen wie z.b. bei welcher Drehzahl, in nur einem Gang, oder in jedem Gang bei immer der selben Drehzahl usw. Kommt das Geräuch vom Zylinderbereich oder eher vom Motorrumpf.....
PS: Ohne das Geräuch selbst zu höhren ist es für jeden schwer gute Diagnosen zu stellen bzw. Tipps zu geben.
Peter
Peter
im ganzen drehzahlband bei beschleunigen
alle gänge .vom gefühl her vom motorrumpf.
gruss larry
gruss larry
Pleuel-, Hauptlager oder Pleuelauge fertig.
Sven
Sven
oder ganz simpel ritzel, kette und zahnrad. eine schlecht oder garnicht geschmierte kette lässt die ganze maschine vibrieren.
tot ziens, [link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... tarten|ude]
Ich bin dann mal nebenan.
das sind ja tolle nachrichten
es mal vielen dank für die info
wie lange hält sowas noch?
guss lars
guss lars
