Kompression
Kompression
Beitrag von guest »
Hallo Leutz!
Hab jetzt neuen Kolben samt Ringe in den gehonten Zylinder eingebaut. Das Kolbenring-Stoßspiel stimmt.
Hab jetzt über die Kurbelwelle via Ringschlüssel den Kolben mal etwas auf und abbewegt (Zylinderkopf ebenfalls montiert, Zündkerze heraußen) und muss sagen dass ich etwas verwundert bin: Der Kolben wird nicht mehr selbstständig vom Pleuel (nach dem OT) nach unten gezogen?!
Ist das normal beim ersten Übermaß??????
Kenn das nur von meiner Honda:
Kaum bist überm OT drüber beim Ventile einstellen, flutscht der Kolben sofort und ohne äußere Krafteinwirkung wieder nach unten.
Danke für die Antworten!
MfG
RE: Kompression
Beitrag von guest »
Schraube mal die Kerze rein, dann wird es wieder flutschen.
Daran ist aber nicht das Pleuel Schuld sondern der aufgebaute Kompressionsdruck.
servus
scm
RE: Kompression
Beitrag von scm »
Hallo Sherpa!
Das ist ganz normal, daß der Kolben (bzw. die -ringe) deutlich mehr Reibung im Zylinder hat, wenn er neu und noch nicht eingefahren ist. Denk' dir nix, das erledigt sich beim Fahren von selbst.
Sven
RE: Kompression
Beitrag von guest »
@Sven: Alles klar! Danke
@Gast: Das Einschrauben der Kerze bringt zwar die Kompression zustande, ändert aber doch nix an der Reibung des Kolbens im Zyinder?!
MfG
