Motor läuft, aber nichts kommt am Hinterrad an
toetoe
Beitrag von toetoe »
ich bin ziemlich ratlos, habe ne TT600, 59X, Bj 87 und seit kurzem fogendes Problem.
Der Motor läuft, die Gänge lassen sich hoch und runter schalten aber an der Antriebswelle kommt nichts an.
Im Leerlauf normales Motorgeräusch, bei eingelegtem Gang leichtes mahlen aus dem Getriebeblock ( muß man aber schon genau hinhören).
Dieser Zustand stellte sich urplötzlich nach 200m Fahrt beim Hochschalten in den nächsthöheren Gang ein.
Wo könnte die Ursache zu Finden sein? Bin dankbar für jeden Tipp!
Tötö
oelfuss
RE: Motor läuft, aber nichts kommt am Hinterrad an
Beitrag von oelfuss »
Moin neuer.
Mach ma denn rechten Motordeckel runter.
an der kupplung is alles ok?
Wenn ja, der schaltmechanismus (links zur seite unter der Kupplung) schaltet alle Gänge durch?
Ritzelabdekung runter: dreht sich die getriebewelle + das Ritzel bleibt stehn?
Wenn das alles ok is darfst du den Block auseinander nehmen.
Vielleicht hast Du Glück, und es ist nur die Primärmutter auf der Kurbelwelle rechts länger lose gewesen, und die zugehörige Passfeder abgeschert.
Oder das Ritzel bzw die Abtriebswelle hat keine Verzahnung mehr.
Das wird schon.
oelfuss
ick mag diese Fred,s nich, die einfach so im Nichts enden... x(
