Motor macht kratzige Geräusche
nachdem ich meine Bremse wieder gangbar gemacht habe, das nächste Problem: mein Motor macht bei erhöhter Drehzahl Geräusche. Sie klingen wie "krrk", dauern etwa 1/10 s und treten sporadisch auf, allerdings nicht im Leerlauf und erst ab ca. 2000 U/min. Beim Fahren merke ich nichts.
Hat jemand eine kluge Idee, was das sein könnte?
73
Tom
73
Tom
RE: Motor macht kratzige Geräusche
Irgendwas lose ? Eine Mutter oder so ?
Seitenständer der am Rahmen kratzt ? Kicker ?
Wenn, dann nur im Motorinneren.
Kaum, im Leerlauf :+
>Kicker ?
Funktioniert einwandfrei. Außerdem kommt das Geräusch, soweit ich das beurteilen kann, vom Motor, nicht vom Getriebe oder noch weiter hinten vom Kicker
73
Tom
>Kicker ?
73
Tom
Jetzt wenn man halt wüsste, was "krrk" bedeutet
Servus
was meinst Du genau mit "im Leerlauf".
Bei Leerlaufdrehzahl, stehendem Mopped, tuckerndem Motor?
Oder beim Rollen ohne eingelegtem Gang?
Die Fehlerbeschreibung ist etwas schwierig zu deuten.
Seltsame Geräusche kommen gerne von einer sich lösenden Primärmutter.
Beim Fahren kommt sowas gerne von einer ungepflegten Antriebskette oder einer gebrochenen Speiche.
Bei stehendem Mopped würde ich auf die Steuerkette tippen und mal den Spanner prüfen. Wenn Du hier im Forum nach dem begriff Klicks oder Clicks suchst findest Du einige Anleitungen dazu.
Kilometerstand? Bei über 80.000 tippe ich mal dass der Spanner schon komplett ausgefahren ist und die kette schlackert. Das wäre vonm Ort des Geräusches da wo Du es vermutest.
Sonst: Ventilspeil prüfen!
Wenn du "krrk" liest und aussprichst, so klingt es. So ein bißchen, wie wenn Metall auf Metall reibt, aber halt extrem kurz und nur ab und zu
>Servus
Ja
Ob ein Gang drin ist oder nicht, spielt keine Rolle
>Primärmutter.
Das Geräusch kommt aber halt nicht beim Fahren x(
Ok, das ist ein Anfang. Die Steuerkette habe ich noch nie angefasst
>Kilometerstand?
~150000
Ja
>Primärmutter.
>Kilometerstand?
~150000
Hab noch ein bißchen recherchiert, es könnte wirklich die Steuerkette sein. Werd morgen bzw. heute den Spanner mal rausdrehen. Ich verstehe nur noch nicht so ganz das Konzept vom Spanner. Das ist wohl eine Art Bolzen mit einer Feder. Leider ist in der Reparaturanleitung kein Bild drin.
Wenn ich den Spanner draußen hab, dann muß ich den Bolzen wohl klickweise rausziehen,oder? Der Spanner muß die Kette zum Spannen ja irgendwie nach "innen" drücken. Wenn ich den Spanner wieder einbaue, muß ich dann auf die gleiche Postion bringen?
Ich habe hier nach "Klicks" gesucht, aber aus dem Beitrag bin ich nicht so ganz schlau geworden. Ein paar Bilder wären ganz schön
73
Tom
73
Tom
Du löst zuerst die große Schraube in der Mitte des Spanners. Diese enfernst Du dann ganz. Somit kannst Du dann die Feder entnehmen.
Danach erst werden die beiden 5er Inbus Schrauben entfernt und der Spanner entnommen. Nun ziehst Du vorsichtig am Spanner und zählst die dabei entstehenden Klicks, bis Du nicht mehr weiter kommst.
Einbau: Erst den Spanner komplett in Ausgangsposition bringen (kleinen Hebel betätigen, dann Spanner ganz Richtung "Aussen" bringen.
Einsetzen, die beiden 5er Inbus wieder anziehen, dann erst die Feder mit der großen Schraube wieder eindrehen.
Die Anzahl der Restklicks weist auf die Längung der Steuerkette hin. Je weniger Klicks übrig, desto länger die Kette.
150000km? Woah, das ist ein Haufen Holz!
Da darfste glaub ich nicht mehr allzugenau hinhören
