Gentlemen,
bei der Montage meiner Ausgleichswelle hat sich beim Anziehen der Mutter das Gewinde verabschiedet.
Jetzt möchte ich das Gewinde zuerst versuchen nachzuschneiden, bevor ich die ganze Ausgleichswelle neu brauche. Was ja dann wieder das Öffnen des Gehäuses zur Folge hätte.
Welches Gewinde ist hier drauf?
Meine Messung ergab 16x1,0. Kann das jemand bestätigen, ob das so ist?
Anhang #1 (9195.jpg)
3UW 1990, Ausgleichswelle Gewinde
3UWler
RE: 3UW 1990, Ausgleichswelle Gewinde
Ich würde an dieser Stelle keine Experimente machen.
Wenn sich die Mutter löst, kann sich die AGW unabhängig von der KW drehen... und das geht nur ganz kurz gut, danach hast Du beim berühren der beiden einen kapitalen Motorschaden.
Was willste da nachschneiden, wenn nichts mehr vorhanden ist!?
Wie Henner schon schrub, AGW vs KW ist unangenehm für den Motor und den, der drauf sitzt.
