Hallo
meine DJ02 (Bj 03) hat jetzt wg Skiurlaub 2 Wochen unterm Carport gestanden. Habe dann bei minus 2 Grad dreimal den Anlasser betätigt und nach ein paar Sekunden Röcheln lief sie rund.
Heinz
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 06-Jan-2004 UM 09:49 Uhr (GMT)[/font][p]moin,
gestern nach zwei wochen aufgestiegen, dreimal gekickt, löpt. nach drei minuten fahrt anner tanke gehalten... eigentlich wollte ich sie laufenlassen, sie ging dann aber aus. und erstmal nicht wieder an. zigarettenpause, 6,7mal gekickt, wieder an. sehr zufrieden !
gruß, rednose (2KF)
meine DJ02 Bj99 wohnt in der Garage (nicht geheizt). Die Batterie macht nun langsam schlapp. Wenn beim dritten kurzen Druck aufs Knöpfchen nix geht, hilft nur Starthilfe. Genug Saft-läuft. Werd mich wohl nach ner neuen Batterie umsehen müssen.
Also meine 2KF macht bei diesen Temperaturen absolut keine Probleme, Springt spätenstens beim 2ten Kick an! Es ist sogar schon vorgekommen das sie beim Totpunktsuchen auf einmal Angesprungen ist,das macht Freude! Wenn sie allerdings kurz gelaufen ist und dann ausgeht bzw ausgemacht wird läuft sie mit normalen Kicken nicht mehr an, da hilft nur bei Ausgeschalteter Zündund (Killschalter)und Vollgas ein paar mal den Kicker treten(in dem bereich wo der Dekomechanismus arbeitet-dann geht´s schön einfach) dann springt sie anschliesend prima an!
meine 94er XT 600 K springt bis mindestens -7° gut an (geht evtl. 1x aus, dann nochmal ankicken und sie läuft!) - nur wenn es kalt ist, bei hoher Luftfeuchtigkeit, geht sie im Stand aus - ist aber wohl nur eine Einstellungssache
Hallo Karle,
ähnlich benimmt sich meine 3UW (Motor identisch mit deinem) auch.
Wenn ich sie halbwarm ausmache, springt sie mit zu 3/4 geöffnetem Gas willig wieder an.
Hi, hab gestern nach 5 Wochen mal wieder das Moped aus der Garage geholt. Normalerweise springt sie sofort an aber gestern mußte der Anlasser schon ganz schön rödeln bevor sie anfing zu blubbern.Warum eigentlich? Bat. hatte voll Saft. Steht der Sprit im Vergaser ab??
Ich wünsch mir nen zusätzlichen Kicker!!!
Ciao, Snoopy
ja, das tut er... der sprit, abstehen, sich zündunwillig verändern. anscheinend auch bei diesen außentemperaturen. abhilfe : kurz vor fahrtende benzinhahn zu. mit etwas erfahrung mußt du dann auch bald nicht mehr die letzten meter schieben
gruß, rednose
