Plötzliche Fehlzündung bei 2 KF
Hallo!
Ich habe eine 2 KF und bis vor Tagen lief auch noch alles gut.
Das Startverhalten ist tadellos und im kalten Zustand die ersten 4-6 km läuft auch alles klasse, sie zieht sauber hoch und hat ihre Leistung.
Doch dann bekommt sie Fehlzündungen und in Standgas geht sie aus. Springt aber dann wieder einwandfrei an. Wenn ich weiter fahre knallt es wieder.
Habe schon folgende Teile auch wegen einem anderen Defekt gewechselt:
Lima
Vergaser von einer ´99er (lief fehlerfrei)
Zündspule
Kerze
Lufi (org.Zustand)
Ständerkill
Regler
Auspuff (org.Zustand)
Ich weiß nicht weiter , wer kann mir helfen?
Gruß Martin
Hier meine Kummerkiste
Lima
Zündspule
Kerze
Lufi (org.Zustand)
Ständerkill
Regler
Gruß Martin
RE: Plötzliche Fehlzündung bei 2 KF
Hab keine Lust mehr auf die Sch... Karre
Hab heute den Tank und den Benzinhahn gereining, zu dem noch mal ein Ansaugstutzen gewechslt.
Probefahrt... knapp 2 km kam ich dann Fehlzündung und aus!
Sonst sprang die Sau noch mal an aber heute hieß es schieben!
Hilfe.............
Hilfe.............
überprüf erstmal alle kabel- und steckverbindugen, seitenständerschalter, killschalter und zündschloss, dann
nerv mal deine nachbarn und lass die karre so lange laufen, bis sie ausgeht - bzw. fahr eben x-mal um den block.
wenn sie dann ausgegangen ist, prüfe (am schnellsten mit einer anderen zündkerze, die du dir vorher einsteckst) ob nen zündfunken vorhanden ist.
wenn nicht - CDI- oder limaschaden
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
hi,
probier mal, ob der "überlauf" am linken ansaugstutzen noch dran ist. wenn er wie bei mir abgebrochen ist, hat der bock mal fehlzündungen. standgas etwas erhöhen- 2000 u/min.
wer mich überholt, hat mit seinem leben abgeschlossen oder heißt valentino rossi!!
Neuer Stand auf der Baustelle!
Steckverbindungen geprüft und WD40 verpasst, Lima ist erst vor 4 Monaten vom Endurobunker gekommen. Penöpel am linken Ansauger geschaut und siehe da... war weg!
Also dicke Schraube rein, hauptsache erstmal dicht. Rauf auf die Kiste und los.....
Keine 2 km später knallt es erneut und sie verabschiedet sich mal wieder.
Entweder eine XT läuft oder sie ist immer defekt!
ICH
MEINE
XT
ICH
MEINE
XT
Hast mal den Choke gecheckt? Meine erinnert mich so daran, ihn doch mal wieder rein zu machen. Vielleicht ist bei dir der Schieber gebrochen...
Daniel Münchrath
www.xt600.de
Daniel@xt600.de
Daniel Münchrath
www.xt600.de
Daniel@xt600.de
Neues von der Baustelle!
Am Wochenende hab ich mal wieder mein alten Gaser eingesetzt. Trotzdem wollte die XT nicht.
Heute habe ich dann zusätzlich noch die CDI gewechselt, sie sprang wie immmer sofort an.
Aber sie wollte nicht ohne ihre geliebten Fehlzündung laufen!
Wenn jemand interesse an der Baustelle hat..... Warum nicht!
Ich würde sie aber viel lieber fahren, wer weiß weiter?
Wollte mal nach dem Nockenwellenrad schauen ob die Öffunugszeiten stimmen.
Bye Martin
Bye Martin
Krümmerschrauben und die Schraube von der Auspuffverbindung mal nachziehen!
Sie will noch immer nicht!
hab heute mir mal das Nockenrad angeschaut, war alles i.o.
Dann war ich beim messen der Lima Widerstände und dabei ist mir was aufgefallen!
Laut Rep.Anleitung soll ich zwischen schwarz/gelb u. blau/gelb 93-138 Ohm haben wenn ich den 4 poligen Ministecker abgezogen habe.
Ich komm nicht auf die Werte, er zeigt nix an. 0,00
Bin ich zu blöd zum Messen?
