Springt nicht an wenn sie kalt ist
Nobz
Beitrag von Nobz »
Hallo Zusammen
Ob choke rein oder raus, wenn das Moped (XT600 2KF 1989) kalt ist geht nichts. Zündfunke kommt, vergaser gesäubert und teileise Düsen ausgetauscht.
Wenn ich Startpilot rein sprühe kommt sie sofort, geht zwar wieder aus aber nach ein paar mal und auf Gas gehalten läuft sie dann sauber. Im warmen Zustand springt sie später auch tadellos wieder an.
Wer kann mir ein paar tipps geben??
Phase4
RE: Springt nicht an wenn sie kalt ist
Beitrag von Phase4 »
Wie kalt ist es denn bei Euch?
2KF&NX650
1250ccm!
Tipp: Leerlaufgemisch fetter stellen.
___________________________
kaffekocher
Beitrag von kaffekocher »
Gerne vergessen beim Reinigen.
Im schwimmerkammerdecke ist auch ne kleine Düse die sich bei mir gerne zugesetzt hat. (Wasser im Tank).
Ist dort wo das Rohr 28 eintaucht. Am boden der Schwimmerkammer. Sie ist aus messing und läst sich nicht herausnehmen.
Hat direkten Einfluss auf den Kaltstart.
Trotz schallen mit Alk.,Benzin und Biodiesel habe ich die Düse nicht frei bekommen. Habs dann mit der dünsten Düsenreibahle und ne n dünne Cu Draht gereinigt.
Grüße aus Witten
Norbert
Qualität,Serviche und Kulanz haben mich überzeugt.
Medion nie wieder.
Nobz
Beitrag von Nobz »
mit kalte meine ich 1 oder 2 Tage gestanden auch im Sommer
Gruß Norbert
kaffekocher
Ja eben, schau nach. Alternativ kannst du sie nach links kippen bis der Vergaser auf den boden pist. (geht nur ohne Benzinpumpe) Wenn sie dann besser anspringt!!!!
Grüße aus Witten
auch nen Norbert
43 F ~300 Tkm in 23 Jahren
Mt16 ~12 Tkm in 2 Jahren
Medion hat mich wirklich überzeugt.
Nie wieder.
Guenter_B
Beitrag von Guenter_B »
hallo,
oder die spitze am chokekolben ist abgebrochen und steckt noch im kanal,
die kanaele sowiso mal mit benzin/pressluft durchblasen, ich habe mich mal gewundert was da (auch ohne startprobleme) fuer schwarzer dreck vorne und hinten rauskommt,
guenter
XT_Uli
Beitrag von XT_Uli »
Das Problem kenn ich, 600K 3 TB.
Habe jetzt "investiert" und eine Zündkerze mit Platin-Elektrode bei Polo gekauft - Problem gelöst.
Die 15,95 ? sind gut investiert.(bei mir jedenfalls)
Moppedfahn is wie wennze fliechs
cryptomane
Beitrag von cryptomane »
Das Problem kenn' ich auch.
Allerdings nur wenn sie einige Tage gestanden ist.
Da kick ich mich zum Deppen und es geht nix.
Wenn sie nur einen Tag gestanden ist kommt sie auf den ersten oder zweiten Kick.
Meine Lösung war: Benzin aus Vergasern rauslassen.
Geht ganz einfach, es gibt ne Schraube am Vergaser.
Danach Benzinhahn wieder aufdrehen, Benzin aus dem Tank fließt nach und sie kommt auf den ersten Kick.
Meine Erklärung: wenn sie ein paar Tage steht, verdunsten flüchtige "Zündstoffe" im Benzin der im Vergaser ist. Dadurch sinkt die Oktanzahl und sie springt nicht mehr so leicht an.
Seit ich Super (95 Oktan) tanke, hat sich die Zeit, die sie stehen kann, ausgedehnt.
Zumindest ist es bei meiner so,sind ja alle unverwechselbare Persönlichkeiten. :D
XT 500, 4-Ventiler, Österreichmodell, Bj. '84, Modell 55A, enstpricht 43F mit kleinerem Zylinder und Kolben
Humpf
Beitrag von Humpf »
Oder Elektrodenabstand der Zündkerze überprüfen und ggf. richtig einstellen. HAt bei mir geholfen.
Gruß, Humpf
