Leistungsproblem, Hiiiiiiiiilfe
holgeraushh
RE: Leistungsproblem, Hiiiiiiiiilfe ´
Ja, einfach die kleine obere Schraube am LiMa-Dackel abnehmen.
Das langt um am Polrad die Markierungen zu sehen.
Wäre aber ein ungewöhnlicher Fehler.
Und grobe Fehler müßtest Du wie gesagt schon am Motorlauf hören.
müsste ich mir mal eine Lampe organisieren.
Desweiteren kommt Benzin bis zum Erbrechen,wenn man den Schlauch abzieht.
Die Mühle hat alles, Sprit, Funken, Steuerzeiten stimmen ....
nur die Leistung im "oberen Drehzahlbereich" lässt bös zu wünschen über
Zur Frage Bedüsung, stimmt auch, laut Handbuch.
Kettensatz oroginal.... Wie alt ist der denn ? Lassen sich die Kettenglieder leicht bewegen ?
Wie siehts mit den Radlagern aus ? Leichtgängig ?
Bremse schleift auch nicht ?
Und das hier hast Du auch durch ?
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/+sonst ... /index.htm
Grusels,
-Press any key to continue - or any other key to abort.
Grusels,
holgeraushh
hmmm...und der Sekundärvergaser öffnet auch richtig?
Das hier auch gelesen ?
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/+schra ... /index.htm
Grusels,
Grusels,
Kette, Lager, Bremsen alles leichtgängig.
Sekundärvergaser öffnet, bei Vollgas im Stand fühlt man mit dem Finger das öffnen.
Unter Schraubertipps hatte ich das mit der neuen Lima gelesen.
Hm, ist sie das nun oder nicht?
holgeraushh
gib mal nen Link, was du da gelesen hast.
Zündfunke ist bei dir ja da oder sind zündaussetzter zu verezeichnen?
mit dem Gemisch bzw der Bedüsung passt alles.
Zündaussetzer hab ich keine
holgeraushh
und wo steht das mit der neuen LiMa?
Fröhliches Symptomeraten hier
? Dann hätt ich auch nen Tipp:
>Vom Gefühl her, als wenn die 2. Stufe nicht öffnet.Macht sie
>jedoch.
Sicher? So einen Effekt macht auch eine kaputte Membran im Sekundärvergaser.
>jedoch.
