Hallo Zusammen,
schönes Wetter, gut geplant, leider nicht durchgeführt....
Also; Mopped ging auf einmal während der Fahrt aus und läßt sich auch nicht mehr antreten. Der Kickstarter rutscht durch/ hat keinen bzw. nur geringen Widerstand. E-Starter ist nicht vorhanden. Ungewöhnliche Geräusche hab ich während dessen nicht gehört. Der Typ vom ADAC faselte was von gerissenen Riemen o.ä. ??? hat von euch jemand einen Tipp für mich woran es liegen könnte?
Vielen Dank schon mal
Geht während der Fahrt aus, Kickstarter rutscht durch
RE: Geht während der Fahrt aus, Kickstarter rutscht durch
Hi
mit dem Riemen ist wohl das Autoäquivalent des Zahnriemens (zur Ventilsteuerung) gemeint ...
Bei der XT ist das die Steuerkette. Wenn die reisst, werden die Ventile nicht mehr betätigt, dann kriegt gerne ein Ventil Kolbenkontakt und verbiegt, woraufhin es nicht mehr ganz schliesst ... ergo keine Kompression mehr.
Ventileinstelldeckel aufmachen und mal reinschauen ob sich beim Kicken die Kipphebel rühren ... wenn nicht (und das wäre zu erwarten) spricht man wohl von einem Motorschaden.
Im günstigsten Fall wäre das Motorausbau, Zylinder runter, alles prüfen, Steuerkette und entsprechende Ventile neu, eventuell auch Ventilsitze/Führungen ...
