Komische Geräusche nach Motorenüberholung
RE: Komische Geräusche nach Motorenüberholung
Hallo
Ich meine da noch ein Pfeifen oder Zwitschern zu höhren.
Schau mal ob der Krümmer richtig dicht ist.Krümmerdichtung ?
Gruss Werner
Gruss Werner
Ich bleib dabei: Ventile
Ob das so ok ist oder nicht, kann ich dir nicht sagen.
Die Geräusche werden in der Garage deutlich verstärkt.
Also wenn dein Geräusch vor der Revision nicht da war, kann es eigentlich nur an der Sport-Nocke liegen.
Überleg mal, die auf die alte Welle eingefahrenen Kipper laufen jetzt auf ner anderen Nocke - so optimal kann das nicht sein.
Genau aus diesem Grund verwende ich keine Tuningteile.
Die Sorge vom Henner mit dem Öl kann ich aber auch Nachvollziehen:
Schnell ist ne Bohrung mit nem Wutzel überschüssigen Dicht-Silicon zu.
>Nachvollziehen:
>Dicht-Silicon zu.
Das haste auch, wenn Du Kopf- und Fußdichtung neu machst, dann zwar reichlich Öl auf die Nockenwelle kippst, aber das doch noch nicht ausreicht und es eine Weile dauert bis frisches Öl von unten gefördert wird. So war das bei der letzten 43F die ich in der Hand hatte. Das hat sich aber nach 1-2 Laufminuten gegeben.
>Nachvollziehen:
>Dicht-Silicon zu.
Klingt unbedenklich, ich denke auch, dass das das axialspiel der Kipphebel ist.
Du kannst den Ventildeckel abnehmen und es nachmessen bzw. mit neuen Wellenscheiben beheben. Der Aufwand ist recht gering.
Mit dem Abstand neuer Kolben - Ventile ist alles in Ordnung oder? Also ich mein, du hast das ausprobiert, ohne dass der Motor lief ja?
Nicht, dass das geräusch jetzt so klingt, ich frage nur, weil du von erhöhter Verdichtung redest. Das muss ja irgendwo her kommen.
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
Jep natürlich. Ich hab vor dem ersten start natûrlich nochmal einige Male den Motor durch gedreht. Da fehlt nichts.
Ich vermute nun am ehesten auch das axiale spiel.... Müsste man doch prûfen können ohne den deckel demontieren zu müssen? Die hebel sollten axial KEIN Spiel haben nehme ich mal an? Ausser natürlich die Federkraft der scheiben.....
Ein Tausch der Scheiben aber ist nur durch demontage des Deckels möglich.
Lieg ich damit richtig?
Ich meine, dass durch die geänderte Verdichtung (gleichbedeutend mit verkleinerung des Brennraums) die Ventile evtl zu nah an den Kolben kommen. Bei höherer Drehzahlen sind die Ventile später oben, Massenträgheit.
ja
>Müsste
kann sein, weiss ich nicht
doch, Wert sollte im Clymer und Bucheli stehen
>Deckels möglich.
ja
Karlsruhe, Baden
ja
>Müsste
>Deckels möglich.
ja
Karlsruhe, Baden
Sodala. Wieder hier....
Also ich hab nun auf Wunsch mal ein Vid ausserhalb der Garage gemacht. Aber auch da kommt das klackern etwas lauter rüber als es wirklich ist. Aber hört einfach mal selber rein....
http://www.youtube.com/watch?v=5r71DIfkI2k
Was mir heut auch aufgefallen ist, dass die Kipphebel sehr wohl Spiel haben.... Unterschiedlich viel übrigens..... Soll heissen der linke Kipphebel hat definitiv mehr Spiel als der linke.... Guckt selbst, in den letzten Sekunden des Videos sieht man das Spiel sehr deutlich....:
http://www.youtube.com/watch?v=s5RJ2KWlQBQ
...scheiß dir nix :7
Kann denn keiner mal ein Vergleichsvideo machen???
