Endleistung fehlt bei meiner 1VJ
turboschleicher
RE: Endleistung fehlt bei meiner 1VJ
meine 3UX (CH Modell) = 3TB (D)
Primärübersetzung 71/34 = 2,088
Sekundärübersetzung 45/15 = 3,0 original
Felge 17"
Bei 5000U/min ca. 120h/km
Grüsse
Thomas
Felge 17"
Grüsse
Thomas
Bytebandit1969
Ich habe eine 3TB Kickstartermotor nur zur Info.
Prim. 2,387
Sec.orginal 2,600 mit 39/15
Sec.1. 2,666 mit 40/15
Sec.2. 2,857 mit 40/14
Also müste die xt eigentlich ohne zu Murren im lezten gang in den roten Bereich kommen.
Prim. 2,387
Bytebandit1969
So hab mal die Kompression getestet, ich habe nach dreimal E-Starter durchlaufen so gute 8bar. ist das ok?
Jetzt zerleg ich mal den Vergaser.
135kmh?
Glaub 130 war mal das schnellste was meine je gesehen hat - Ich will auch gar nicht mehr.
Was, wenn der Tacho ungenau ist? 140 wo willste hin, willste fliegen?
Kannste die auch kaputtunen wenn du willst...
Es sind halt nach 60tkm die Ventile undicht, Kompression lässt nach...
Wenn du Pech hast und werkseitig eine mit 9 Hundertstel oder mehr Kolbenspiel erwischt.
Wenn die Nockenwelle Verschleiß hat, stimmen die Zeiten nicht mehr und die Füllung verschlechtert sich. Iss halt so.
Lass das Teil doch einfach leben!
MFG
Christian
MFG
Christian
Bytebandit1969
naja, mann hat ja sonst nichts zu tun, is halt hobby. wenn es ums schnell fahren gehen würde dann hätte ich meine LC8 nicht verkauft.
ich bastel halt mehr als das ich fahre.
Kann gut am Luftfilter liegen. Zu viel geölt oder zu dichter Ersatzluftfilter.
Bytebandit1969
kannste recht haben, hatte mir schon nen neuen lufi bestellt und nur noch leicht mit öl behandelt.
soweit alles erledigt: neuer auspuff+krümmer , neue zündkerze, anderer orginal bedüster vergaser und neuen lufi. bei ertäglichen temperaturen mach ich ne probefahrt. im standgas läuft sie schon mal wieder super und springt sofort an.
Wenn das so ein zweilagiger ist dann tu mal die äußere Lage weg zum probieren. Leicht geölt ist gut - hast Du den Filterschaum dann auch ausgedrückt bis nichts mehr kam?
Bytebandit1969
Der Lufi ist aus dem zubehör, war leicht geölt und klebt auch nicht , hatte sonst immer spezielles lufiöl benutzt, aber anscheinend kam nach dem behandeln keine luft mehr durch. das öl klebte total. das lufiöl war von twinair!
äußere lage? hab ich noch nie gesehen, hat der lifter aber auch nicht.
ist nen standartfilter für die 1vj. ausgedrückt hab ich nicht, werde ich aber noch mal machen.
weiß einer ob der 3AJ luftfilter mehr luftduchlass hat als der 1VJ? sind ja leicht andes.
