Drehmomentloch
Drehmomentloch
Moin
Hab mir grade eine XT 600 ohne E-Startet angeschaut und bin probegefahren. (Bei Wikipedia müsste unter der Begriffsdefinition von Drehmoment Yamaha XT vorkommen) Habe vorher nur 125er gefahren und bin A2-Frischling.
Sie hat 40000 km drauf, 1100€, Bremsbeläge und Gabeldichtringe müssen neu. So weit so geil. Ansonsten hat sie nix, auch im kalten Zustand macht sie keine auffällig lauten Klapper/Rasselgeräusche und leckt nicht.
Aber: Wenn man das Ding hoch dreht, kommt irgendwann eine Situation, wo die Zündung komplett aussetzt (mich hättes bald übern Lenker geschoben, ich wusstes nicht)
Der Vorbesitzer sagt, wenn man weiter dranbleibt, kommt die Zündung wieder. Ich habs mich nicht getraut.
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/+schra ... /index.htm sagt, das kann am Seitenständerschalter liegen. Aber kann es wirklich sein, dass das Drehzahlabhängig ist und nur so eine Sekunde dauert und dann kommt die Zündung wieder? Ich konnte den Schalter grade nicht durchmessen, dafür muss ich das iIng ja erst kaufen.
Koenig Rigips
Koenig Rigips
RE: Drehmomentloch
Servus
normal ist das nicht
kann sein dass der Sekundärvergaser zu spät einsetzt, klingt danach. Kann man einstellen.
RE: Drehmomentloch
Hi
Danke für die Antwort
Ich würde mir eh ein Werkstatthandbuch besorgen und bin was das Schrauben angeht garnicht sooooooooo dämlich. Kann ich dann (nachdem ich evtl mal den Seitenständerschalter zum Test überbrückt habe) selber die Einstellung vom Vergaser probieren? Ich bin da skeptisch, ich hab noch nie so ne ausgeklügelte Vergasertechnik gesehen.
RE: Drehmomentloch
Servus
klar, das ist keine Raketenwissenschaft (nur zwei Einstellschrauben) und ist im Buch und auch hier im Forum irgendwo beschrieben. Such einfach mal nach "Sekundärvergaser" da findet sich einiges.
RE: Drehmomentloch
Ok, danke.
Und noch eine letzte saupeinliche Frage: Ich würde gerne wissen, was für ne XT das jetzt eigentlich ist. Hab das Baujahr vergessen...
-Sie hat nur einen Kickstarter (ich hab versucht die 600 ccm anzutreten, während der Vorbesitzer sich bepisst hat vor lachen, mich runtergehoben hat um das Ding dann beim ersten Versuch zu starten...)
-Öltank ist im Rahmen integriert
-Das Cockpit hat keinen Drehzahlmesser, nur links einen viereckigen Tacho, daneben einen Kasten mit Leuchten für Fernlicht, Leerlauf und Blinker
-Kleiner Tank
-Die vordere Bremsscheibe hat einen Plastikschutz
Könnte vom Aussehen her die 2KF, 2NF oder die XT 600 K sein.
Bitte nicht mobben. Ich kann im Internet suchen wie ich will, ich finds nicht raus...
-Kleiner Tank
RE: Drehmomentloch
Die ersten drei Stellen von der Fahrgestellnummer ...
RE: Drehmomentloch
RE: Drehmomentloch
Danke sehr. Ich wollt nur wissen, obs vor oder nach '90 ist.
Die Nummer kann ich grad leider nicht nachgucken.
RE: Drehmomentloch
vor kann eigentlich nicht sein, die wurde erst ab 90 gebaut.
http://rallye-tenere.net/Stamb_xt_600_3tb.htm
RE: Drehmomentloch
2kf ist nur bis 89 und hat den Öltank hinten links unter der Seitenverkleidung. Und hat nen Drehzahlmesser.
Den Ruck bei 110, den du wahrscheinlich meinst, hab ich auch.
Jede XT, die ich gefahren hab, hatte das mehr oder weniger auch.
Ich habe versucht das abzustellen. Ist Wetterabhängig und stark abhängig vom Luftfilter und Dichtigkeit vom Ansaugtrakt - ab Luftfilter.
Manchmal ist es gar nicht. Habs aufgegeben.
Unangenehm, wenn es beim Überholen passiert, wenn der Gegenverkehr schon in Sichtweite ist. Man sollte sowas mit einrechnen :7
Das liegt wie schon erwähnt am Sekundärvergaser, nicht an der Zündung.
Was du noch kucken oder besser gesagt hören solltest:
Vergleiche bei niedriger Geschwindigkeit (50 - 60) und geringem Gasgeben die Geräusche im 5. Gang und im 4. Sollten sich nicht unterscheiden.
Wenns im 5. singt und im 4. nicht, lässt das auf Verschleiß schliessen.
Die Gabelsimmerringe sind leicht zu tauschen, wenn du das selber machen kannst. Die XT eine "Hammer und Schraubenzieher Maschine"
Du kannst den Ständerschalter unter der Sitzbank brücken - einfach die Kabelbaumseitigen Enden zusammenstecken, sind Männchen und Weibchen
Meine Erfahrung sagt: Ein Fahrzeug, dass nicht fährt, kauft man nicht.
(Die XT typischen Zicken mal ausgeschlossen)
lg
Christian
lg
Christian
