Meine Old Lady 3aj will nicht anspringen
Schmi-Duisburg
Beitrag von Schmi-Duisburg »
Meine Old Lady will nicht mehr anspringen sie stand 2 jahre in der Garage.
Sprit ist neuer drin neue Kerze auch Battarie ist auch neu, nur wenn ich die Zündung anmache und den Starterknopf drücke tut sich nix.
Überbrücke ich mit dem Starterkabel das Relai was zwischen Battarie und Anlasser ist dreht sich der Anlasser aber springt nicht an.
Habe heute festgestellt das ich auch kein Zündfunke habe.
Zündspule durch gemessen wie es in der Repanleitung steht und laut dem scheint sie ok zusein.
Vielleicht kann mir einer Helfen
ude
RE: Meine Old Lady 3aj will nicht anspringen
Beitrag von ude »
Du solltest erst einmal die Schwimmerkammer neu fluten. Dabei kannst du auch sehen, ob die Benzinpumpe überhaupt fördert.
Ich bin dann mal nebenan.
Wird ohne Zündfunken nicht klappen.
Allerdins ist der Zündfunke der Teneres nicht wirklich der hellste, eventuell hast DU ihn nur übersehen ?
Gib mal Starthilfe vom Auto mit laufendem Motor. Da dreht der Anlasser dann schneller und sie springt besser an.
Schmi-Duisburg
Spit kommt an im Vergaser wenn ich unten die Schwimmerkammer Schraube auf drehe.
Kann es sein das die CDI Einheit defekt ist?????
Weil über dem Starterknopf tut sich nichts.
Wenn ich hier auf dem Bild mit dem Starterkabel dran gehe dreht der Anlaser erst.....
Anhang #1 (8731.jpg)
Rookie Werner
Beitrag von Rookie Werner »
Killschalter auf on?
Ansonsten mal mit Startpilot versuchen.Wenn sie darauf zündet liegt es an der Spritzufuhr. das heisst dann Vergaser raus und reinigen.
Schmi-Duisburg
Ja der Killschalter ist auf on habe es versucht in beiden Stellungen
Rookie Werner
Moin
Nach so langer Standzeit oxidieren auch schonmal die Kontaktplättchen am Starterknopf. Und überhaupt sämtliche STeckverbindungen.
Müsstest Dir die mal anschauen gegebenenfalls mit feinem Schleifpapier wieder blank machen.
Gruss Werner
Schmi-Duisburg
Habe alle Stecker kontroliert und mit Kontaktspray eingesprüht selbst imn der Dunkelen ohne Licht Garage kein Zündfunke
Rookie Werner
Zündkerze defekt? probier mal ne andere.
Zündkabel am Zünkerzenstecker ausgefranzt. ca.1,5cm abschneiden und Kerzenstecker wieder aufschrauben.
Nur für Harte }( Finger am Zündkabel halten. wenn Du eine geballert kriegst ist Zündfunke vorhanden. In dem Fall Kerze oder Stecker defekt. Oder Marderbiss
Gruss Werner
Schmi-Duisburg
Hallo Werner.
Zündkerzen sind neu und habe zwei Stück ausprobiert Zündkabel und secker durch gemessen 6 k ohm
