jemand ´ne Idee: die 3AJ (Bj. ´90) springt prima an, geht aber aus sobald ich den ersten Gang einlege (trotz Seitenständer hochgeklappt). Muß ca. ´ne halbe Minute warten (!), erst dann springt sie auch wieder (im Leerlauf)an - geht bei Einlegen des ersten Gangs aber dann direkt wieder aus. Kann bei eingelegtem ersten Gang und gezogener Kupplung auch starten und losfahren .... fährt dann als wär nie was gewesen. Kann dann (wenn sie warm ist) während der Tour (z.Bsp. an ´ner roten Ampel) auch in den Leerlauf und von da wieder in den ersten Gang ohne dass sie ausgeht ..- ist also nur bei kaltem, ersten Starten. Seltsam, seltsam ....
Seitenständerschalter anscheinend o.k. - d.h. bei eingelegtem ersten Gang und runterklappen des Seitenständers geht sie aus.
Hm - fällt dazu jemandem was ein ??
Danke und Gruß
Eric
3AJ geht aus beim Gang einlegen ...
Eric
RE: 3AJ geht aus beim Gang einlegen ...
Überprüfe mal den Neutralschalter. Das blaue Kabel was in den Bereich des Schalthebels an der linken Motorseite geht. Eventuell hängt dieser Schalter und braucht eine Zeit um sich zu lösen.
Damit keiner mit ausgefahrenen Seitenständer rumfährt, wie das wohl des öfteren mal passiert ist, wurde dieser Schalter da angebaut. Ohne Schalter kein TÜV. Aber, ohne Schalter schon TÜV, wenn der Seitenständer originell selbst einklappt. So war das vor der Erfindung des Schalters.
Hier ist ein Umbau/Rückbau so eines selbsteinklappenden Seitenständers bei einer Yamaha XJ beschrieben. Mit Foto.
http://www.xj-forum.de/bb/viewtopic.php ... nst%E4nder
