120 km/h bei 6000 Umdrehungen (dj02)
Beitrag von guest »
Hallo xt-kollegen!
Hat jemand von euch erfahrung mit der endgeschwindigkeit von einer dj02 bj. 2001?
Ich kämpfe im 5. gang bei 6000 Umdrehungen mit gerade einmal 120 sachen lt. tacho, das kann doch nicht sein oder?
ansonsten läuft sie fein und zieht auch ordentlich weg (ist mit 29kw eingetragen). Auch die Reifen sind in Ordnung und meine 70 kg sollten wohl auch nicht das Problem sein.
Ich weiß leider nicht ob der vorbesitzer die übersetzung gewechselt hat, wie kann man das herausfinden?
Beste Grüße
rote_zora
RE: 120 km/h bei 6000 Umdrehungen (dj02)
Beitrag von rote_zora »
äähh....Zähne zählen?!
XT600E, 3TB, ´91, 45tkm,
mein "Miststück"
XT600E, 3UW, ´93, im Aufbau,
mein "Erlkönig"
SRX6, 1JK, ´88, 12tkm, in Arbeit,
meine "lady"
Beitrag von guest »
...aber was ist original??
Beitrag von guest »
Yo, wer lesen kann, ist auch bei der XT im Vorteil.......Schau mal bei "XT-Werkstatt".
Die DJ02 hast eine Sekundäruntersetzunf von 3:1
Vorne 15 Hinten 45 Zähne.
Bist Du sicher, dass Du im 5. Gang gefahren bist? Bei 120 dreht se gut über 6000 im 4. Gang;-)
Beitrag von guest »
Bei
>6000 im 4. Gang;-)
Das kann ich bestätigen.
Dacrossa sagt aber, das er die UPM im 5. Gang hat.
Dann liegts vielleicht doch an der Übersetzung?
Morgen fahr ich mal 145 KMH und schaue, was dann für ne Drehzahl im 5. ansteht. Muss mann sich halt gut festhalten.
Freundliche Grüße, Michael.
DJ02:-)
Beitrag von guest »
Des Rätsels Lösung:
vorne 15, hinten 50 (!). Mmhhh...normal also?
beste Grüße
Beitrag von guest »
Benutze den "Getrieberechner" der dir auf dieser Site völlig kostenlos und unverbindlich angeboten wird. Da kannst Du dann mit verschiedenen Ritzelpaarungen spielen.
Beitrag von guest »
Danke für den Tipp, laut Berechnung sind es mit 15 vorne und 50 hinten 133.4 km/m bei 6000 upm.
Da fehlen mir aber immer noch gut zehn km/h...normale abweichung oder hats da was?
Beitrag von guest »
Bei dem Getrieberechner ist natürlich die Abweichung des Drehzahlmessers und des Tachos nicht eingerechnet,
bei der vorliegenden Übersetzung 15/50 kommt das aber durchaus hin. Hast Du vorne mal nachgeschaut, ob da auch 15 Zähne sind?
So long
Beitrag von guest »
ja...hab nachgeschaut, sind 15 vorne. Vielleicht probier ich hinten einmal ein original-ritzel aus...aber ich denk, das passt schon so. Zieht wenigstens sauber weg. (Und was gibts wichtigeres als mit ner ktm mitzuhalten).
Danke für die Hilfe.
