vielen Dank für eure Hinweise. Ich werde einfach einmal den
Praxistest machen und nach einer Warmlaufphase den Ölstand
unter die Lupe nehmen. Vielen Dank neoch einmal für eure
Kommentare, Wicrklich ein super Forum !!!
Ölmenge bei 3TB
RE: Ölmenge bei 3TB
Hallo Claus,
wenn in deiner 3TB wirklich 2,8 l drin sind und der Bock nicht stark raucht oder Öl verspritzt, dann kannst Du dir das Ölstandkontrollieren sparen.
Ich mache das schon seit Jahren nicht mehr, weil es einfach kein verlässliches Ergebnis bringt. Es verleitet eher dazu, zuviel Öl nachzufüllen.
Also nicht verrücktmachen lassen.
Grüße - der Jo
Grüße - der Jo
RE: Ölmenge bei 3TB
>wenn du die 2,8L öl eingefüllt
>hast, bist du erstmal auf
>der sicheren seite.
>"ein wenig tuckern lassen" reicht nicht
>aus, um eine aussagekräftige messung
>durchzuführen.
>im übrigen muss man da nix
>entlüften!
>halt es erstmal so, wie maddin
>vorgeschlagen hat.
>gruss tombulli
> http://www.tombulli.de
> http://www.sepsis.at.tf
> http://www.celtic-metal-festival.at.tf
Ach-da muß man nix entlüften?
Für was sitzt dann die Sechskantschraube mit Kupferdichtung auf dem höchsten Punkt des Ölfiltergehäuses?
Also ich entlüfte-meine Ölpumpe soll keine Luft schnappen...
Willy.Made in Germany
>der sicheren seite.
>durchzuführen.
>entlüften!
>vorgeschlagen hat.
>gruss tombulli
