gibt es zu diesem Thema schon BEiträge??
In der BAstelecke ist eine Anleitung zu diesem Thema, was ich dort jedoch vermisse ist das Thema Öl(kreislauf) denn die 1 VJ hat einen Öltank, die 3 TB hat den Öltank im Rahmen integriert.
Dazu habe ich FRagen bzgl der Anschlüsse. Welceh LEitung vom externen Tank wird wo am Motor angeschlossen??
Danke im voraus,
Uli
3 TB Motor in 1 Vj Rahmen
RE: 3 TB Motor in 1 Vj Rahmen
Ist kein Problem. Die Anschlüsse am Motor sind alle gleich.
Der untere Schlauch vom Öltank ( Zulauf zur ÖLpumpe ) wird unten montiert. Der obere Schlauch ( Zulauf vom Motor in den Öltank ) hinter dem Ausrückhebel der Kupplung.
Und nicht vergessen die originale LIMA der 1VJ wieder anzubauen und ein feinverzahntes Ritzel + Sicherung zu bestellen.
