XT geht beim vorne bremsen in leichte rechtskurve
hi leute!
habe eine XT600K 3UW 92er. seit einiger zeit bemerke ich aber, dass sie mir beim bremsen am vorderrad in eine leichte rechtskurve wegkippen will. ich merk'S auch wenn ich eine rechtskurve fahre, dass sie dann irgendwie "schwammig" wird.
ich tippe auf stossdämpfer, habe aber keine undichtigkeit feststellen können (zumindest mal äusserlich - habe faltenbalge noch nicht weggebaut).
was könnte das sonst noch sein? reifen? der ist zwar schon alt, hat aber noch profil.
gruss aus MUC
mario
gruss aus MUC
mario
RE: XT geht beim vorne bremsen in leichte rechtskurve
kann schon sein, prüf mal den Gabelölstand und die Gabelfedern, eventuell ist die Dämpfung unterschiedlich wie du schon vermutet hast. Das "Schwammig-werden" könnte vielleicht auch vom Lenkkopflager kommen. Bock die Karre mal auf, sodass das Vorderrad in der Luft ist. Lenker am Steg mit der einen, Vorderrad mit der anderen Hand packen und vor- und zurückrütteln. Es darf kein Spiel spürbar sein. Beweg den Lenker vom linken Lenkanschlag zum rechten, es darf nirgends spürbar einrasten.
Bei der Gelegenheit auch mal schauen, ob das Radlager Geräusche macht.
Flo
Flo
hi flo!
danke für den schnellen tip.
das lager sollte ok sein. war letztes jahr beim tüv und bin seither kaum gefahren, und umgefallen oder so is sie mir auch nicht.
gabelölstand kann ich mal nachsehen. wie geht denn das eigentlich? kann ich das machen ohne die dinger aus zu bauen?
mario
mario
Hi Mario,
bei meiner XT kann man höhe oberer Gabelbrücke über 2 Autoventile den Luftdruck in den beiden Gabelholmen einstellen, vielleicht haben sie nur unterschiedlichen Luftdruck.
Ich habe aber irgendwie den Eindruck, dass ich die einzigste XT besitzte die über diese Ventile verfügt.
Gruß Tom
Gruß Tom
>verfügt.
Scheint mir auch so
3TBs haben soweit ich weiß keine Luftventile.
Gabelöl und -federn prüfen geht meines Wissens nur auf die harte Tour --> auseinanderbauen. Bevor du soweit gehst würde ich die Gabelrohre ausbauen und mal per Hand einfedern. Solltest du dann schon einen deutlichen Unterschied im Verhalten feststellen, ist es wohl wahrscheinlich, dass da was nicht stimmt.
Aber warte am besten erstmal auf noch ein paar andere Meinungen zu dem Thema, bevor du die halbe Kiste zerlegst
Flo
>verfügt.
Scheint mir auch so
Flo
ja die hat meine 2KF auch. Kann Dir nur empfehlen die über ein Y-Stück zu verbinden und zentral zu befüllen. Die bekommt man sonst nie gleich hin.
Mike
Mike
Meine 3TB hat sie aber schon drauf:
Ich denke mir mal einer meiner Vorbesitzer hat sie nachgerüstet..
@Mike:
>hin.
Sag mal Mike, was spendierst du denen den für einen Luftdruck?
Habe irgendwo mal was weit unter einem Bar gelesen, habe aber keine genauen Zahlen zur Hand:-( .
Hast du vielleicht ne genauere Angabe?
Gruß Tom
@Mike:
>hin.
Gruß Tom
Tach.
An meiner 3Aj sind die Ventile auch dran...
Wo hast Du das Verbindungsstück her? Gibt es das als Moppedzubehör fertig zu kaufen, oder hast Du was selbstgestrickt?
Grüße,
Patrick.
Grüße,
Patrick.
hallo mario,
schaue dir den "alten" reifen etwas genauer an, ist das profil evt. ungleichmässig abgefahren ?
bei meinem vorderreifen ist es jedenfalls so und meine xt reagiert beim bremsen und in kurven auch anders wie früher,
hallo alle zusammen,
ist es möglich so ´ne gabel mit ventilen an eine 2KF nachzurüsten ?
gruss, frank
gruss, frank
