Alufelgen an 3TB/3UW
hat jemand schon den Umbau auf Alufelgen(eloxiert)bei der E oder K hinter sich? Welche Felgen habt ihr genommen?
Dank für evtl Antworten.
Fränky
www.diabolo-rosso.de
XT 600K Gespann
Ducati 916(La Bomba)
BMW R 100GS
Mazda MX5(Baby)
Fränky
XT 600K Gespann
BMW R 100GS
Mazda MX5(Baby)
RE: Alufelgen an 3TB/3UW
moin!
bin gerade dabei - das hinterrad habe ich unverändert von einer tenere übernommen (18 zoll!!!) und für vorne suche ich noch eine felge in silber. läßt sich alles problemlos auswechseln. ach so: hab auch ´ne 3tb.
gruß frankie
gruß frankie
hatte das auch schon vorgehabt - jedoch ist am geld gescheitert. schaue mal unter www.lolo.at
die haben alle möglichen felgen mit unterschiedlichen bohrbildern.
mfg, dan
mfg, dan
- Kontaktdaten:
meine 3UW/3TB rollt auf den Alufelgen einer XTZ660 3YF.
Die vordere Bremsscheibe der 3UW ist etwas kleiner und wird von M6 gehalten, die größere 660er-Scheibe wurde entfernt
und durch eine auf M8 geweitete der 3UW getauscht.
Die Hinterradfelge der 660 ist mit 2,75" etwas breiter als die der XT600. Ich fahre darauf einen MITAS E09 in 140/90-17" ,
passt ideal und sieht echt legal aus.
Beim nächsten TÜV werde ich probieren es eintragen zu lassen (oder kurz nochmal den Stahlfelgensatz montieren).
[/font][/span http://secudot.de
passte das Hinterrad ohne Abänderungen?
Hört sich gut an dein Projekt.
Fränky
Fränky
- Kontaktdaten:
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 15-Jan-2004 UM 20:09 Uhr (GMT)[/font][p]
Bis auf die Bremsscheibe vorn (XTZ660 282 mm Durchmesser mit M8 Schrauben, 3UW/3TB 267mm mit M6) passt
alles 100 %. Auf den 660er Naben steht sogar 3TB !
Du müsstest lediglich die Löcher deiner Bremsscheibe auf 8,5 mm weiten damit sie an die Alufelge passt.
Das Bohren muss präzise und gewissenhaft gemacht werden, dein Leben könnte davon abhängen - im Zweifelsfall also von einem Fachbetrieb machen lassen !
Und das durch die veränderten Felgen die Betriebserlaubnis erlischt sollte auch klar sein.
Es gibt jemanden im Forum der diese Felgen an einer 3TB hat eintragen lassen, es geht also.
...geht auch ohne gebastl.
hier meine lösung...2kf alus an der 3tb
http://www.xt600.de/xt_des_monats/2003/08_2003.htm
cu
oli
cu
oli
- Kontaktdaten:
Eintragungshilfe
Sir Henry war so nett mir seinen KFZ-Schein zu scannen.
Er hat Alufelgen der 660 und darauf einen TKC80 in 130 eingetragen.
Dieser Scan kann bei mir (per Mail) angefordert werden (aber bitte nur bei wirklichem Bedarf).
[/font][/span]http://secudot.de
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 23-Jan-2004 UM 18:00 Uhr (GMT)[/font][p]Hi Alex,
na hast Du schon alles eingetragen bekommen?
Zu Deinen Schraubenlöchern wollt ich nur kurz was sagen.
Also 8.5mm halte ich für etwas zu groß,da hat die Schraube zu viel Spiel in der Bohrung.
Das Gewinde einer M8 Schraube misst grade mal knapp 8mm und der Bund eíner Schaftschraube hat eine 8mm Passung.
Von daher wird es reichen wenn ihr die Löcher auf 8-8.1mm aufbohrt,bei mir hat es ja auch gefunzt
Henry
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Profil]
XT600E Bj.91 60tkm
Henry
XT600E Bj.91 60tkm
und was sagt der Ingineur mit dem Kittel zu deinem 18" Rad in nem 17" Heck,hast Du das etwa eingetragen bekommen?
Frässt dir das Rad keine Nut unter die Sitzbank wenn sie ganz einfedert?
XT600E Bj.91 60tkm
XT600E Bj.91 60tkm
