Dichtung der Zange erneuern
Friedel
Beitrag von Friedel »
Moin!
ich habe gerade die Dichtungen meiner Bremszange (vorne) erneuert..
Der Kolben geht trotzdem relativ schwer.
Zumindest wenn die eckige Dichtung eingebaut ist. Der Kolben ist nicht versifft.
WIE leichtgängig muss der Kolben sein?
Und welche Tricks habt ihr, um die Staubmanschette richtig zu montieren. Das ist ja ein Scheiss!!
Friedel
SCHRÖDER ist schuld! http://www.moto-ri.de
RE: Dichtung der Zange erneuern
1) Bremszylinder-Montagepaste aus dem Autozubehör. Und ja, es geht relativ schwer
2) Geduld.
________________
Keine Signatur!
Friedel
Ok, dann war das schonmal richtig
Dachte halt....wie soll der Kolben da je wieder zurück kommen....
>2) Geduld.
Da bin ich ja genau der Richtige :-))
Friedel
Alexander_NRW
Beitrag von Alexander_NRW »
Davon habe ich noch ein schönes großes Tübchen, kannst du gern geliehen haben.
Friedel
Vielen Dank!
Paste hab ich noch was übrig behalten. War ja was dabei.
Und nach Stunden pumpen sowie einer Sehnenscheidenentzündung hab ich auch wieder halbwegs einen Druckpunkt. Der könnte allerdings besser sein.
Und klemmen tut auch nix mehr.
Friedel
Beitrag von guest »
Das stundenlange Pumpen kann man sich sparen wenn
man mit einem Schlauch und einer großen Einwegspritze
unterdruck über das Entlüftungsventil erzeugt.
Entlüften ist dann minutensache :D
Ludger
Friedel
Hi Ludger,
hast Du eine da??
War grad in einer Apotheke....die haben keine
Friedel
Ludger
Beitrag von Ludger »
ja sicher,hab eine über.
kannst dich ja mal per tel. melden,oder
komm einfach vorbei.Bin ab 20:00 zu Hause.
Ludger
Nichts ist unmöglich
Ludger
XT600 1VJ Bj.88/87er Modell 130000Km
http://qoe6rdttrncugsow.myfritz.net/bike
