Lohnen sich Stahlflexbremsleitungen?
DL7JSK
Beitrag von DL7JSK »
Hallo XT-Fahrer
Meine Bremsschläuche könnten mal erneuert werden und da fielen mir im Louis-Katalog diese Stahlflexleitungen auf. Nie wieder poröses Gummi usw. Die sind aber um einiges teuerer als die Originalen. Lohnt sich sowas?
73
Tom
rote_zora
RE: Lohnen sich Stahlflexbremsleitungen?
Beitrag von rote_zora »
>Hallo XT-Fahrer
>sowas?
>73
>Tom
Ja.
________________
Keine Signatur!
jowi
Beitrag von jowi »
auf jeden fall!
grüße[font face="Comic Sans MS"]
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... arten|jowi]
[/font][/span]
[link:www.jowisbikes.de|jowisbikes]
Toto1178
Beitrag von Toto1178 »
Ja GENAU wenn wir gerade mal bei diesem Thema sind: In welchen Abständen sollten denn die Bremsleitungen ersetzt werden??
MfG.:Thorsten
XT600 3UW Bj.1993
Dont drink and drive,when you smoke you can fly.
Herr Yamaha empfiehlt irgendein irre kurzes Wechselintervall, so alle drei Jahre glaub ich.
In der Realität werden die Leitungen eigentlich nicht kaputt (im Sinne eines plötzlichen Versagens), sondern weich. Irgendwann kann man dann den Bremshebel bis zum Griff ziehen, dann isses aber Zeit ...
Bei meiner 1VJ waren das etwa 15 Jahre.
________________
Keine Signatur!
mw
klar gehen die kaputt
Beitrag von mw »
bei meinem Bulli fiel mir beim Routinerundgang eine feuchte Stelle an er Bemsleitung (Gummi) auf,
Da kam dann auch schon richtig die Flüssigkeit raus, wenn man festen die Bremse trat:
Alter: Exakt 10 Jahre! :-(
Bei jedem Bremsvorgang weitet sich eine Bremsleitung (egal ob Gummi oder Stahl) und zieht sich zusammen. Dazu kommen dann noch Faktoren wie Temperaturschwankungen, (Lenk-/Feder-) Bewegungen und UV-Strahlung.
Irgendwann ist´s dann vorbei.
Auch Stahlflexleitungen altern also, nur wesendlich langsamer, da das Stahlgewebe die mechanische Dehnung "auffängt" und der Gummischlauch wesendlich weniger belastet wird.
Im Suzukiwartungsbuch wird ein Wechsel der (Gummi-) Leitung nach vier Jahren vorgeschrieben. In der XT Anleitung konnte ich nichts dazu finden.
Aber auch ältere Stahlflexleitungen sollte man regelmäßig kontrollieren!
Das ist dann halt doch noch ein Vorteil von mechanisch angesteuerten Trommelbremsen (DR600).
Letztlich haben Stahlflex auch nur eine Lebensdauer von ~10 Jahren, Vorteile liegen aber auch im exakteren Druckpunkt und schnelleren Ansprechen durch weniger Dehnung.
Ciao,Marcus
