Kettenritzel geht nicht runter
- Steffen
RE: Kettenritzel geht nicht runter
Sollte einfach so runter gehen. Versuch es mal mit erwärmen (da brennt sich auch der Dreck weg) und sanft Hebeln (möglicherweise hinter dem Ritzel an der M6er Schraube ansetzen). Oder einen etwas hochwertigeren Abzieher (wenn er sich verbiegt, wars doch sicher die günstige Nummer vom Baumarktkrabbeltisch oder?). Wenn du dir den teuren Abzieher sparen willst, frag in der Werkstatt nach, ob die es dir für 5-10 Euro nicht herunter machen.
Wenn du die Kette auflegst und damit fährst, geht das ritzel bestimmt im Nu herunter (Achtung, Scherz, nicht machen, gefährlich ;- )
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
hallo werner,
sieht mit den gummihalbmonden uebrigens aus wie ein originales yamaha ritzel...
scheinbar hat das ritzel die verzahnung der welle etwas beschaedigt und bleibt beim abziehen an einem grat oder einer stufe der wellenverzahnung haengen, verdrehe das ritzel vor dem abziehen nach rechts, notfalls mit einem hammer..
mach das ritzel besser nicht heiss, der dichtring dahinter koennte dabei kaputt gehen und dann hast du ein groesseres problem,
gruss. guenter
gruss. guenter
Der Dichtring hintendran ist unter einer speziellen Metallabdeckung, da passiert nichts. Falls doch, der kostet bei Yamaha 7,50 ¤ und ist, wenn das Ritzel schon runter ist, in 15 Minuten gewechselt (siehe FAQ-Beitrag)
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
Hallo
Danke für eure tips und ideen
ich werde jeden ausprobieren
leider habe ich erst am WE wieder zeit zum schrauben
wenns klappt schliesse ich euch in mein nachtgebet ein
in diesem sinne allzeit gute fahrt und sonnenschein
grüsse aus Moers
grüsse aus Moers
Nachdem das ein Stahlritzel auf einer Stahlwelle ist kann auch einsprühen mit Rostlöser helfen ... ich würd mal rundum etwas auf das Ritzel klopfen mit dem Hämmerchen und dann den GROSSEN Abzieher ansetzen. Das Ritzel warm machen hilft auch (Flamme) eventuell, wenn der Abzieher mal angesetzt ist.
Hallo Andreas
hab das ritzel ordentlich mit WD40 eingeweicht
werde am samstag alle register ziehen
das ding muss runter egal wie
Gruss Werner
Gruss Werner
WD40 ist KEIN Rostlöser !
Grusels,
-3TB EZ 07/98, 28tKM Erstreiter
Grusels,
Caramba in der blauen Dose (nennt sich Rostlöser
) schon, Coca Cola auch
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
Hallo XT Fahrer und Schrauber
Heute habe wieder mit dem Ritzel gekämft und diesmal hat das es verloren
Ich habe mir richtiges Werkzeug besorgt und nen Kumpel (XLfahrer)
Wir haben Eure Ratschläge beherzigt und Ratz Fatz beim 2.Anlauf war es ab
Wir haben das Ritzel mit einer 2Armkralle unter Zug gesetzt dann heiss gemacht und mit Eisspray die Welle geschockt
Beim 2ten Mal hat es geknackt und das Ding war runter
Vielen Dank an Euch für eure Tips und Ratschläge
Die besten Grüsse aus Moers
Werner
PS.Ich habe noch eine Baustelle
baue gerade einen XT600E 3uw Motor zum Kickstarter um
wenns Probleme gibt baue ich auf euch
Bis dahin allzeit Gute Fahrt an Alle
Werner
Halleluja! Gratuliere. Gutes Gelingen dann weiterhin.
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
