passen kette und ritzel???
tomo1984
Beitrag von tomo1984 »
hallo habe eine xt 600 2kf und wollte mal fragen ob die kette und das kettenrad von der 3tb passen und bremsbeläge hinten????würde mir sehr weiter helfen...gruss thomas
enrico320i
RE: passen kette und ritzel???
Beitrag von enrico320i »
Wenn du im [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] Online Katalog die entsprechenden Seiten Suchst mit Ritzeln und Kette etc. siehst du für welche Modelle diese sind steht dort die 3TB und die 2Kf zusammen wird es wohl passen wenn nicht... Bin mir nicht sicher glaube das Kettenrad passt das Ritzel je nach Baujahr gibt es Grob und Feinverzahnt, must du schauen.
Bremsbeläge hinten sind identisch
Ritzel gibt es wie gesagt grobverzahnt (alt bis ca. 1987, 43F, 34L, 55 2KF & 2NF teilw.) und feinverzahnt (3TB, 2KF ab 1988). Hier ein Bild von "fein verzahnt" und Vierlochaufnahme am Kettenrad.
So sollte es an der 3TB auch aussehen, an deiner 2KF musst du an der Kette nachsehen, was für ein kettenrad du hast. Hast du ein schwarzes Motorgehäuse, hast du sicherlich die grob verzahnte Variante mit einem Sicherungsblech, dass mittels zwei sichtbaren Schrauben am vorderen Ritzel befestigt wird. Hast du ein silbernes Motorgehäuse, dann hast du vermutlich die fein verzahnte Variante.
Ein grosser Unterschied jedoch ist die Zähneanzahl: die 2KF hat regulär 15-40 bzw 15-39 (offen) übersetzt. Du kannst jetzt keinen Kettensatz der 3TB montieren, da dieser 15-45 übersetzt ist. Die Kettenlänge spielt dabei natürlich eine entscheidende Rolle. Wenn du genau angibst, was du jetzt beispielsweise bei Ebay gefunden hast, kann ich dir sagen, ob es auf die 2KF passt
Karlsruhe, Baden
Anhang #1 (5316.jpg)
enrico320i
Das Bild von steffen so sieht das auch bei ner Typischen 3TB aus. Die Zähnezahl und Kettenlänge musst du natürlich selbst schauen ob das zusammen passt bei nem schloss könntest du ja kürzen zb....
