Abschmieren des Lenkkopflagers
MoeDaMaster
Beitrag von MoeDaMaster »
wie muss ich vorgehen, wenn ich das Lenkkopflager abschmieren will?
Komme ich, wenn ich den Deckel 8 abnehme, komme ich dann irgendwie an die Fettfüllung von Lager 2? Oder muss ich die obere Brücke abnehmen (mitsamt dem Theater der korrekten Spieleinstellung des Lagers) ?
Fragen über Fragen
Anhang #1 (5943.jpg )
XT DJ02 mit WD-40-Zusatzeinspritzung :D
oelfuss
RE: Abschmieren des Lenkkopflagers
Beitrag von oelfuss »
der "Deckel" 8 is schlampig gezeichnet, das is ne Schraube.
Zum schmieren musst du die obere Brücke abnehmen, die Einstellmuttern dadrunter aufmachen + die gabel aus dem lenkkopf rausziehn - wie sonst willst du an das untere lager kommen?
