Kettenschleifschutz KTM
mecki61
Hi, meine Kettenlaufrollen haben sich aufgelöst. Nun bin ich auf der Suche nach einer besseren Alternative.
Ich habe irgendwo mal gelesen, dass jemand die Teile von KTM montiert hat. Hat einer von euch Erfahrungen damit? Und wenn ja, welche Teile passen?
Lg
Mecki
Lg
Mecki
RE: Kettenschleifschutz KTM
Also ich hab vor paar Monaten Kettenschleifer von der KTM ran gemacht. Hat soweit alles gepasst. Bei mir war nur das Problem, dass meine Kette alt war und dann ein Paar mal Runtergesprungen ist. Das war dann das Ende meiner schönen Kettenschleifer. Bin wieder auf den originalen großen Ring umgestiegen...bis jetzt hält alles:-)
Hallo Matze,
ah danke das war der Beitrag.
Nur wie funktioniert das mit dem oberen Schleifer? Da ist bei der Tenere doch bereits dieser Dorn am Rahmen. Und die Bohrung im KTM-Schleifer scheint mir zu klein.
Wie hast du das gelöst?
Danke schon mal.
Lg
Mecki
Danke schon mal.
Lg
Mecki
Hey Mecki, bei mir steht das erst noch an
Noch ist das Original dran, aber in absehbarer Zeit muß auch ich tauschen.
Okay, die KTM Teile sind da.
Der untere Schleifschutz läßt sich ohne Probleme montieren.
Aber der obere passt, wie ichs befürchtet hatte, nicht auf die Hülse, die ja am Rahmen festgeschweißt ist.
Wie hast du das Problem gelöst? Einfach die Bohrung im Kunststoff erweitert??
KTM KETTENGLEITSTÜCK UNTEN KPL. 97 org. KTM Art.Nr.: 51103053044 6,37€
Alternative mit Führung
KTM KETTENGLEITSTÜCK UNTEN org. KTM Art.Nr.: 77303053010 5,35€
KTM KETTENGLEITSTÜCK OBEN KPL. org. KTM Art.Nr.: 54804067010 5,71€
mit etwas basteln
KTM KETTENFÜHRUNG HINTEN 94 org. KTM Art.Nr.: 54607066100 10,77€
Gruß Thomas]
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
Anhang #1 (7802.jpg)
Anhang #2 (7803.jpg)
Anhang #3 (7804.jpg)
Anhang #4 (7805.jpg)
Anhang #5 (7806.jpg)
mit etwas basteln
Gruß Thomas]
Ich hab übrigens das untere auch für oben genommen, geht. Zumindest bei der Tenere 1VJ.
illa xt-rem
Passt das ganze auch bei der 43F ?
Bei meiner Guten fehlt sowas komplet, hab nur plastik reste an der Schwinge, weder eine Rolle noch solche Schleifer.
Bitte um schnelle und hilfreiche antwort.
MFG Ronny
MFG Ronny
