gabelöl wechsel 3bt
raf1
gabelöl wechsel 3bt
Beitrag von raf1 »
servus
ich find nix bei suche warum auch immer.
gabelöl wechsel bei der 3tb. unten ca. 6cm vom ende der gabel ist eine kleine kreuzschlitzschraube, ist die zum gabelöl ablassen,oder die ganz unten an der gabel also die wenn man die gabel von ganz unten anschaut?
wenn nicht für was sind die dann?
gruß raf1
Michael-HF
RE: gabelöl wechsel 3bt
Beitrag von Michael-HF »
Die Kreuzschlitzschraube ist zum Öl ablassen, die ganz unten musst du rausdrehen, wenn du die Gabel zerlegen willst. Ich musste mir dafür nen Gegenhalter bauen, der von innen auf den Sechskant greift.
Für den Ölwechsel reicht es also, die Kreuzschlitzschraube rauszudrehen.
Viele Grüße aus Herford,
Michael
...zum Gabelölwechsel mach lieber ganz oben auf, vorsicht Federspannung, nimm die Buchse und Federn raus, ohne die Gabel zu zerlegen, dreh die Gabelholme um und lass das Öl gut ablaufen. Dann spül mit Bremsenreiniger durch, tu die Teile wieder rein, füll neues Öl rein und mach wieder zu...wenn du das durch die, zwar dafür vorgesehene, Kreuzschlitzschraube ablässt, dauert das ewig und es bleibt jede Menge Dreck drin...
becki
Beitrag von becki »
Zerleg die Gabel komlett, bei dem Alter weis man nie wie Buchsen etc. aussehen.Und mach die Simmeringe mit.
raf1
Beitrag von raf1 »
servus
dann mal danke für die tips.
kann mir gut vorstellen das durch die kleine öffnung, nicht aller dreck ablaufen kann.
dicht ist noch alles an der gabel.
gruß raf1
...wenn sie dicht ist, mach so, wie ich beschrieben habe. Mit neuem öl gehts gleich viel besser...Gleitbuchsen tauschen würd ich nur im äußersten Notfall...
