Ölthermometer????
Ölthermometer????
Hallo ich bin immer wieder auf der suche nach einem günstigen Ölthermometer. Die Dinger zum einschrauben am Rahmen sind zwar nicht das gelbe vom Ei aber für einen nicht Bastler wie mich gearde sinnvoll. (und besser wie nichts!)
Meine Frage nun gibt es welche die nicht passen? Haben die unterschiedliche Gewinde oder passen alle? Bei ebay werden welche angeboten ich bin mir aber nicht sicher welcher passt und die beschreibungen sind nicht ganz genau. ???:-)
Danke schon mal im Voraus.
Beny
Beny
RE: Ölthermometer????
Kauf einfach das RR beim Louis ...
________________
________________
Die Thermometer sind in Länge und Gewinde unterschiedlich.
Tim
Tim
Das MotoDetail ist bei Louis gerade im Angebot statt für ~30? derzeit ~20?. Da kann man auch recht genai definiern für welchen XT Typ das sein soll. Vergleich wenn dus hast auf jeden Fall die Läge des Peilstabes mit der des Fühlers und mach die die Markierungen Min/Max drauf wenn sie nicht dran sind (einritzen mit 'ner Feile oder so, nicht mit Edding, das hält bestimmt nicht lang).
Gruß, Dirk
Hubraum statt Spoiler
Gruß, Dirk
Das Einritzen der Min/Max-markierung sollte vorsichtig gemacht werden. Die Stäbe sind hohl. Also nur ganz leicht drüberfeilen.
Rick
Rick
Danke für die schnellen Antorten und Tipps. Schau mal bei Louis rein.
Beny
Beny
>drüberfeilen.
>Grüße
>Rick
weißt Du die Wandstärke vom RR?
Ich bin da zart auf der Drehbank dran, und würde gerne wissen WIE zart ...
________________
>drüberfeilen.
>Grüße
>Rick
________________
@motorang:
Absolut keinen Plan. Ich hab hier so'ne Beschriftungs-Firma am Start, die haben mir das mit 'nem Laser beschriftet. Dabei wird aber kein Material abgetragen, also keinen Plan wann dir die Spitze abfällt...
Gruß, Dirk
Gruß, Dirk
