hallo zusammen!
neulich habe ich mir bei kedo einen sportfilter angeschat der direkt auf die vergasser draufkommt. bringt das wirklich mehr leistung?ich habe einen 3tb motor,andere nocke,dino kit,k+m lifi,luftfilterkasten bearbeitet,esd pflöte abgeschnitten.
klar ist,daß ich halterungen fürn vergasser machen müßte aber der ganze lufikasten mit seinen winkeln rausgebaut werden kann,die batterie auch eine halterung angebaut werden muß.wie laut wird es nacher und welchen wirkungsgrad kann man erwarten oder ist es besser so zu lassen?bitte um eure erfahrungen-lg. wolfi aus wien
was bringt der sportfilter-3tb
naja....
du meinst das so, oder?
ich rate dir, lass es! es sind umfangreichere umbaumaßnahmen notwendig und so einfach, wie du es dir vorstellst, ist das nicht.
erstmal passen die trichter nicht direkt auf die gaser, weil dort die rahmenstrebe im weg steht.
zum zweiten fällt dir ohne einen ansaugweg ab ca. 4500 u/min die strömung zusammen. habe jahre - das ist kein witz - getüftelt, bis ich das hingebracht hab.
zum dritten musst du anstell des lufikastens einen dreckschutz anbauen, sonst säuft dir die karre bei jeder pfützendurchfahrt einfach ab (im wahrsten sinne des wortes). auch hiermit hab ich länger getüftelt als mir lieb war.
...und von der gasereinstellung ganz zu schweigen, wenn du über keine lambdasonde verfügst....
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: naja....
danke für die klare,ausführliche beschreibung und darstellung.werde 100% die finger davon lassen!!lg.aus wien-wolfgang
