Meine XT stand lange draussen und jetzt sind die weissen Anbauteile vergilbt, haben graue Pünktchen usw.. Gibtz einen Tip, wie man die wieder strahlend weiss kriegt? Ausser schleifen und polieren.
Grüße,Danke!
Weisse Plastikteile reinigen?
RE: Weisse Plastikteile reinigen?
hi, es gibt verschieden produkte für diesen zweck. analog eben zu gartenmöbeln! alsoe einfach mal baumarkt checken. wenn es aber schon so heftig ist (verfärbung durch sonneneinwirkung) dann ist es kein schmutz in dem sinne sondern eine verfärbung. da hilft natürlich nur schleifen und dann mit pflegeprod. versiegeln.
schon mal mit ganz normalem benzin versucht? einfach einen alten lappen damit benetzen und über die verkleidungsteile wischen. nicht unnötig stark rubbeln. anschließend mit scheibenreiniger nochmal sanft drüberwischen. da kannst du dir die meisten wundermittelchen sparen.
mfg, dan
mfg, dan
Alexander_NRW
- Kontaktdaten:
Hallo Thomsen,
aüßere Verschmutzungen (nicht Vergilbungen) bekommt man sehr gut in der Spülmaschine ab.
Die Teile max. 50 Grad Celsius aussetzen und nicht durch die Spülmaschine trocknen lassen (vorher das Programm stoppen) !
Ich habe das mit weißen 3UW-Plastics auch schon so gemacht, die waren sauber wie neu
